Текущее время: 20 май 2019, 08:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не больше 70-ти
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 22:58
1984г.
Серьёзно ?? А я вроде слышал, что на минск больше 16-ой звёздочки не впихнёшь, то есть больше 16 не влезет;это действительно так ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 23:33
Abel написал бред,больше 16 зубовой не влезет
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 08:17
нет, влезет и на 19, но надо пилить крышку.
если поставить на 16, заместо 15 ,то получим прибавку к скорости максимум 7км\ч, а в тяге потеряем намного больше! если же поставить звузду наоюорот- на 14, то в скорости потеряем эти-же 7км\ч но на разгон он будет как восход, а может и лучше.
я бы себе на 14 поставил, ибо гонять негде, а лучше вобще на 11.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 21:32
1984г.
Ну да, тяга зверская, знаю. Раньше на 14 стояла
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 10:48
Мотоцикл: ммвз311212
2000г
смотри цпг (цилиндра поршневая группа) может кольца сносились ,ещё карб может быть виноват подрегулируй
у знакомого тоже такая проблема была ,он меня позвал к себе ,начали капаться сняли горшок а там первое кольцо на пополам треснуло а в втором кольце куска не хватает поменяли поршень кольца поставили ,после на двигателе
звезда ведущая у него на 16 стояла я ему предложил на 12 поставить поставили ,завелся все как надо он проехал катнулся ,сказал что 95 гнал .
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 11:12
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Abel писал(а):
Поставь звезду на 19зубьев , тягловая сила ослабнет,по горам хуже идет и дольше разгон,зато на трассе-полет...15зубка-для сельской местности.
Зачем, на стоковой 14-ти зубовой звёздочке должен развить паспортные 85 км.ч! Ну и иногда больше может! Но я не представляю как на такой 19-ти зубовой звездочке на подъемы въезжать или двигаться по лесу, сцепление спалишь...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 11:45
чё то друг твой валенок какой то
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 13:15
Green писал(а):
Да уж.. когда вот так едешь 70 по звуку движка и сотню дать можно
Сцепление проверь или может у тебя ограничитель в карбе до сих пор стоит.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 17:53
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11 1989г.
скутер flash(4т)
Согласен,сам на 11 зубке езжу,а 17 зубка новая без дела лежит.Минск то для леса ценен.А для трассы есть скутера.Но есть любители из Минска самолет делать,что по моему кощунственно к такой вещи.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 01:34
Мотоцикл: минск3115 иж п5
unnemed писал(а):
temich-minch писал(а):
Я НА ИЖЕВСКОЙ ГНАЛ 105
У Green"а наверное просто такой горки нету, чтобы НА ИЖЕВСКОЙ 105 ГНАТЬ!!!
и
ну ты наверное і прівык всегда с горкі, а у нормальных пюдей не так..
...сезон!?.....не не слышал..
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 18:55
1984г.
Сцепление идеальное, а как найти-то ограничитель в карбе ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 18:59
1984г.
Я смотрел: верхнее колечко в норме, а нижнее как будто "отошло" от поршня, то есть не в плотную в кольцевой дорожке сидит
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 19:02
меняй кольца
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 00:19
Кольца плотно не должны сидеть, ограничитель находится на крышке карбюратора.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 18:01
На 12 зубовой никак не может 95 км\ч ехать!
