Текущее время: 20 июл 2019, 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт картера
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 16:42
Баллы репутации: 13
Muma писал(а):
только винт в этом месте не затягивай, либо колхозь насквозь, с упором в картер.
Обоснуй...
будет еще лучше если он его затянет.
В обломке нету ведь резьбы...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 21:32
Так кусочек выломан вместе с винтом :!: И если винт затянуть то просто прижмёт этот кусочек к правой половине картера,левую половину в этом месте не прижмет.Самое надежное это если заварить аргоно-дуговой сваркой,какая имеется на любой тех станции.Стянуть две половинки картера вложив туда отломанный кусочек,и заварить,после притереть плоскость,даже если отверствие под винт заварится,сверлом пройти и все дела.Прочно и надёжно,по цене у нас сантиметр шва около 250 рубликов,если сварщики нормальные они сами подготовят и сделают как надо.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 23:14
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Ну вот пацан дело говрит! Как правильно заметил Шурави, топикстартеру лень просто сходить разузнать. И зачем башку пацану морочить, у нас адекватные сварщики назначают 1 см 150 руб.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 13:52
как ты умудрился то сломать, вот один мой друг в день 3 раза колол молотком, ниче не отламывал
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 15:09
Мотоцикл: Yamaha Ybr 125
все сделал, все все работает ниче не капает, можно закрывать
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 15:20
А как хоть сделал то?
Не просто минчег
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 12:50
Баллы репутации: 13
Всем привет) Вообщем, разбирая двигатель ,заклинило верхнюю переднюю направляющую втулку, при ее выбивании мне не хватило мозга мозга что-нибудь подложить( знаю, мудак, не казните меня) и разобрав двигатель заметил трещину
Красным обведены места трещин , с другой стороны ее не видно
Так вот: как поступить? Думаю холодной сваркой замазать . Варить не вариант
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 22:01
Баллы репутации: 13
Как поступить то?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 22:24
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
холодной наверно замаж!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 07:45
Баллы репутации: 13
Вот еще про эпоксидку с алюминиевой пудрой думаю
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 14:39
Pannonia 250
Ето еще лучше будет!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 01:54
Мотоцикл: м-106
Парни, как бы не хватало времени , денег и желания - рекомендую сразу смириться с необходимостью грамотной сварки аргоном если нет возможности купить исправную деталь на замену. В последнем случае с наружной стороны я бы "вскрыл" трещину болгаркой для лучшего качества шва , перед сваркой проверил плоскость под прокладку и попросил сварщика положить шов снаружи. В принципе , любой грамотный аргонщик сам все должен сделать. Даже шов будет красивый. Останется только потом проверить плоскость (скажем на стекле) и отверстия под крепеж . Основную прилегающую кромку под КВ ты слава богу не убил. Цена вопроса у нас в Пензе около 300 рублей . Холодные сварки и прочая химия НЕ ПОМОЖЕТ - она способна тупо герметизировать пассивные перегородки.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 02:08
Мотоцикл: м-106
Забыл сказать чем на мой взгляд чревата экономия с "мазней". От вибрации отломится лопнувший кусок неудачно - разгерметизируешь камеру КВ. Вся нагрузка пойдет на ухо второй половинки - оно тоже может лопнуть. В итоге будешь иметь дырявый картер со всеми вытекающими. Можно конечно "намазать" , закрепить двигатель только на нижний болт - но долгим это счастье не будет.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 20:58
Мотоцикл: Минск 3.112
Тоже разбирал мотор от минска и картер правый лопнул в нижней части.Что делать?Не отломился ,а просто треснул...
Можноли справиться без аргона?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 21:23
Баллы репутации: 13
я лично видел двигатели с отломившимся краем картера. Ничего, работают.
Фото кинь, будет понятней. Как кинуть? viewtopic.php?f=33&t=6523
