Текущее время: 22 фев 2020, 12:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт картера
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 14:55
Мотоцикл: Yamaha Ybr 125
привет народ, случилась беда отвалился кусочек картера при разборке пользовался сьемником,можно ли это как нить починить, брат предлагал мне эпоксидный клей посадить
хотя плотности не будет, масло капать будет, посоветуйте
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт картера
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 15:38
холодной сваркой воспользуйся,масло капать не будет и продержиться долго
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 15:40
дело в том что стягивающий болт там стоит
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 16:09
Мотоцикл: ммвз311212
2000г
если хочешь что бы было надежно
гони на рем завод дай бутылку сварщику ,и он тебе заварит алюминевой сваркой
по моему эпоксид и холодная сварка всё это сопливое дело
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 16:14
хех, на завод ща даже болт не пронести, все частное, и я не думаю что за бутылку сделает работу которая стоит 1500 рублей
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 16:16
Мотоцикл: минск ММВ3 3.1122,
аргонная сварка здесь нужна.ну или на крайний случай холодной сваркой залепи,и хорошо герметиком промаж.но болт я думаю лучше не вкручивай,или ты этот обломок вообще нетрож,лучше чисто из одной холодной сварки стеночку слепи.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 16:19
притягивать по любому надо, внизу это единственный стягивающий остальные по бокам по центру
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 21:47
да еще и картер не пойми чего сделал,материал пористый матовый, ни у кого такой не видел
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 11:11
Баллы репутации: 13
Самый экономичный вариант - эпоксидка..Если двигатель разбирать часто не будешь - держать будет.
Клей которым стекла машинам вклеивают, отлично масло удерживает(даже если по верх трещины намазать)..
А то что то место болтом стягивается - большой плюс.
А если варить - то выйдет дорого, картер может повести..Будет дешевле и лучше другие картера купить..
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 12:04
поксиполом буду заделывать, холодная сварка не то
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 15:38
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Короче если все так хреново у тебя, топай на ближайший пункт приема чермета, там мужики есть которые аргоном работают, подойди к ним и все сделают,потом купи прокладку и намажь с обеих сторон герметиком казанским поплотнее, и в следующий раз будь аккуратней при разборке. А чтобы лишний раз не разбирать, смени заранее коренные подшипники, а то на фото не айс они.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 15:40
JAWA 350-638
Заварят тебе вполне нормально если трезвые(!), и плата не велика- две бутыли Пшеничной отдашь и вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 15:43
было бы так легко, если не будет держать картер лучше купить, кстати я их в продаже не видел, если кто видел ссылку пожалуйста
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 16:03
еще можно ли купить половинку картера?? или поставить от старых моделей 90 годов??
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 16:13
JAWA 350-638
Ну если по научному тебе объяснить, то нужно ставить только обе родных половинки, менять ниче нельзя,так как каждый катер в сборе на заводе индивидуально центрируют к друг другу. А так у нас тут в городке некоторые мазохисты-кулибины пробовали менять одну половинку картера,выходило ништяк, если в кармане нету денег на катер в сборе, то такой вариант проканает. Короче не сцы, иди в пункт приема лома, ток спиртное не забудь. Все равно эту половинку на выброс, никакой херней не залепишь эту дыру. Потом бабки будут-найдешь нормальный катер.
