Текущее время: 19 янв 2019, 10:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: двигатель... газу не дать =(
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 12:30
Onezhanin писал(а):
максимальные обороты для пол газа достигаются, а дальше мот начинает сначала ехать и дергаться, но не глохнуть, если еще больше газу дать то потеря мощности, потеря прежней скорости ( с которой в пол газа ехал) шум, низкие обороты, я могу заснять как это выглядит (по звуку ну и виду) =)
Зазор в приводе клапанов проверял?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 15:27
Мотоцикл: минск м4 200
вообще клапана не выкручивал
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 15:44
Сними видео, лучше будет понятно что к чему т.к. текстом не всегда понятно.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 18:18
А они и не выкручиваются!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 18:33
а что за два здоровых болта тогда на головке?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 18:43
Это болты крепления крышки ГРМ! А вот заглушки тоже две, но у них шестигранник на 24. Под ними и находится узел регулировки клапанов.
Последний раз редактировалось Shuravi 24 авг 2011, 21:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 18:45
оО а как добраться до клапанов?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 20:16
Тебе самому лучше туда не лезть! Езжай в Сервисный центр! Для интереса глянь, как регулируются клапаны на "Ёбре" http://ybrclub.com/showthread.php?t=8257 . У ЗонгШена примерно так же!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 21:46
Нечего там супер сложного нету, не у каждого под окном есть сервисный центр!
бери книжку по настройке, откручивай 2 большие заглушки и под одной из них ты увидишь по 1 клапану. выпускной и с другой стороны впускной. настраиваешь их по книжке, нечего сложного, всего-то болтик пассатижами покрутить или ключем на 13-14(непомню)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 21:52
Свернет он грани заглушки рожковым ключом. К нам в СЦ раза по два в неделю тащат "Мински" с "ЗонгШенами" неумелые владельцы которых рожковыми ключами рвут грани заглушек клапанов! А надо то всего открутить заглушки накидным ключом. Кстати, новая заглушка стОит 763 рубля. Иногда их в наличии не бывает и приходится ждать пару-тройку недель пока привезут из Китая или заказывать токарям-фрезеровщикам! И потом нужны щупы, которых у Onezhaninа явно нет. P.S. На Соломбале точно есть авторизованный СЦ по китайским мотоциклам и мопэдам - они у нас постоянно запчасти для "китайцев" заказывают.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 23:08
300 км до архангельска можно не доехать, кстати, проблема как то сама собой устранилась, ничего не делал, думаю она возобновится... может что то с жиклерами было? засрались и прочистились самостоятельно?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 23:22
большинство накидных ключей (если не все) продающихся ныне в магазинах цепляются за грани хуже рожковых.Так что откручивать ими я бы не советовал.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 07:52
Это свойственно для дешевых рожково-накидных ключей, стоимостью ниже 200 руб. за штуку. Ключи известных брендов очень плотно садятся на грани гаек и болтов. Кстати, на такие ключи продавец и производитель дают пожизненную гарантию и в случае поломки или естественного износа без проблем меняют на новые! Но беда в том, что инструмент именитых фирм подделывают в Китае и на Украине.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 22:21
В том то и дело,что вряд-ли кто нибудь покупает хорошие дорогие ключи для своего мотоцикла,это довольно-таки неплохая сумма получается,если полный комплект покупать.Да и найти в продаже действительно хорошие инструменты бывает непросто.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 07:35
для ремонта китайского выродка еще покупать набор ключей, где один ключ стоит по 400 руб? не выдумывайте.
