Текущее время: 19 фев 2020, 08:37
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 21:16
Мотоцикл: Минск-продал,
Иж ПС-продал ,
карпаты спорт-продал
Cz 350 472.3
Урал М67-36
подскажите как выпресовать подшипники коленвала из левой половинки картера?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 21:32
Баллы репутации: 20
как обычно, "выколоткой" упирайся во внутренюю обойму подшипника и выбивай наружу, затем второй аналогично. Желательно половинку нагреть градусов так до 100, алюминий расширяется сильнее стали, это позволит выбить подшипник легче, а главное не повредишь места под подшипники.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 21:45
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
Урал М67-36
но их же там два вместе и между ними какаято типо втулка
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 22:14
нагреваешь картер до 80 градусов, выковыриваешь сальник. потом стопорное кольцо и выбиваешь подшипники упираясь по внешней обойме. на втулку пофигу - усилие там очень маленькое, когда картер нагрет.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 22:17
Баллы репутации: 20
втулка не помешает упереться в край внутренней обоймы
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
Урал М67-36
сальник я и на холодную легко вытянул а стопорного кольца там и в помине нету даже проточки под него нету
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 22:20
Баллы репутации: 20
кольцо будет после подшипника
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 22:24
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
Урал М67-36
япономать!) а я из нутри бил хотел сразу 2 подшипника одним махом выбить а оно на месте стояло)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 22:27
начать стоит я думаю с написания модели двигателя! т.к. расположение стопорных колец разное у М105 и 3.112.2
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 22:28
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
Урал М67-36
у меня м 105
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 07:16
Сейчас насоветуешь! Кинется греть паяльной лампой или газовой горелкой! Греть нужно в духовке или в кипящем масле... Но ни в коем случае не открытым огнем! Велик риск того, что картер поведет!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 08:51
Баллы репутации: 20
а я про открытый огонь ни слова, что мешает окунуть в ведро с кипятком? всё равно разбирать полностью. Просто хотел напомнить, что запрессовка-выпрессовка на холодную очень вредна для посадочных мест картера.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 15:25
Иж ПС-продал ,
Cz 350 472.3
Урал М67-36
спасибо буду знать)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 21:40
окуни! нагревать нужно в воде сразу от холодной и до горячей(80-85 градусов). окунешь и картер от резкого нагрева может повести
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 21:57
Баллы репутации: 20
не думаю что это правда, температура меняется незначительно, всего на 22%
