Текущее время: 23 июл 2019, 09:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Недосаженная гильза в цилиндре
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 21:00
Мотоцикл: минск 3.112
Иж планета 5
А ведь можно в электродуховку?в ней спирали,а не магнит...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 21:10
Не даст тебе духовка 400-500 градусов! Муфельная печь даст! Менее, чем на половине своей мощности! Но (я так подозреваю) о существовании этих печей у вас и слыхом не слыхивали! Так что - грей либо над газовой конфоркой, либо (очень осторожно!) паяльной лампой!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 17:57
да вы что с ума то сходите? Какая конфорка и паяльная лампа? Получите местный нагрев,перегрев,увод,деформацию,или заклинит гильзу в рубашке. У тебя мама в духовке газовой плиты пироги печет? Вот по такому же принципу суй в духовку цилиндр и грей.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 19:50
Дык, я ему про это уже три страницы объясняю! Чреват нагрев открытым пламенем!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 01:16
Иж планета 5
Завтра буду греть в духовке,открытым пламенем не собирался...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 16:43
Иж планета 5
вообщем грел в электродуховке при температуре 250 градусов 20 минут,после вынул положил на ровную поверхность сверху положив доску,пару раз ударил по доске и гильза села на свое место.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 18:21
Надо было подольше греть. И между прочим,где мой плюсик к репутации?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 19:34
Иж планета 5
Дольше греть не нужно было,в самый раз...плюсик поставил Шурави,тут раз в неделю можно ставить...через пару дней поставлю тебе,мне не жалко))
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 19:37
Иж планета 5
еще вопрос...сколько примерное миллиметров поршень должен не доходить до верхней кромки гильзы...92 бензин
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 20:25
Вопрос немного некорректен. Если ты хочешь переделать двигатель под 92 бензин то тебе надо уменьшать объем камеры сгорания,то есть подрезать на токарном станке ГОЛОВКУ ЦИЛИНДРА (конкретную величину в милиметрах могу сказать только в выходные),тем самым ты увеличишь степень сжатия. Ход поршня при этом должен остаться неизменным,то есть,цилиндр трогать не надо. Есть конкретная тема о переделке двигателя на 92 бензин. А вообще зачем тебе это?о?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 20:52
Иж планета 5
Просто я гильзу поправил,но не помню сколько на нормальном цилиндре поршень не доходит до края гильзы...ну ничего,я завтра нормальный цилиндр достану и поставлю его и посмотрю.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 20:37
подрезай на 0.7 мм смело. детонации не будет, только зажигание над немного пораньше крутнуть будет
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 22:11
Виталёк писал(а):
Shuravi писал(а):
А тот факт, что окна тоже не совпадают забыл учесть?
будем считать что это брак китайского завода :D
всё что выходит из китайских заводов есть брак
моя планетка viewtopic.php?f=28&t=4116 мой минск viewtopic.php?f=27&t=3950
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 22:14
это не зависит от бензина, края гильзы должны находится на уровне грани поршня
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 20:46
Мотоцикл: карт
гильзу можно осадить нагрев цилиндр на электроплитке тока накрыть надо какойнить жестянкой . как нагрелся мокрую тряпку во внутрь засунуть плотненько гильза чуть остынет ,потом можно и киянкой через оправку стукнуть да ещё после всего гильзу под груз поставить что-бы при остывании рубашки гильзу опять не приподняло.
