Текущее время: 19 ноя 2019, 06:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Недосаженная гильза в цилиндре
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 13:57
Мотоцикл: минск 3.112
Иж планета 5
Вообщем заметил у себя такую штуку,гильза в цилиндре немного недосаженна и поэтому поршень немного выходит из цилиндра,сколько примерное миллиметров поршень должен не доходить до конца гильзы?что можно сделать с этим цилиндром,кроме как выкинуть?
 Заголовок сообщения: Re: Недосаженная гильза в цилиндре
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 14:01
В советских и русских цилиндрах гильза не запрессовывается, а заливается сплавом рубашки. В китайских и украинских гильзу запрессовывают в изготовленную отдельно рубашку. Если у тебя такой цилиндр, то можно подогреть рубашку промфеном и аккуратно осадить гильзу прессом.Её верхний край должен быть вровень с буртиком рубашки.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 14:14
Иж планета 5
у меня китаец
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 14:15
Kanonir писал(а):
у меня китаец
Вот и попробуй осадить, как я объяснил выше!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 14:21
Иж планета 5
что такое промфен не знаю,с помощью паяльной лампы нельзя никак?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 14:33
Нельзя! Никак! Ты откуда? Просто интересно: где у нас такая глубинка, жители которой о промфене и не слыхали... Что за зверь такой "промфен"? Глянь хотя бы здесь - http://www.interskol.ru/catalog/obshhes ... t/fen.html
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 15:25
Иж планета 5
Я с ним не сталкивался еще,можно чем-нибудь другим обойтись?промфена нет,а покупать не хочется.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 17:28
Духовка тебе 400 гр. не даст. А использовать источник открытого пламени крайне нежелательно! Да напрокатфен возьми в инструментальной лавке или у друзей-знакомых...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 17:50
вырежи очень аккуратно толстую аллюминиевую прокладку, толщиной такой, на сколько выпирает поршень
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 17:58
Иж планета 5
можно подложить под головку пару медных прокладок,как раз под 92 бензин?)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 18:06
А тот факт, что окна тоже не совпадают забыл учесть?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 18:16
Иж планета 5
Там не сильно,в основном где впускное окно немного сверху гильза...стачивать я ее не стал,думаю ничего страшного...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 18:44
будем считать что это брак китайского завода :D
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 19:46
Я сам, своими руками осаживал гильзу и совмещал окна в цилиндре мопеда "Карпаты". Нагревал дома,на кухне в духовке.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 19:53
Иж планета 5
Расскажи как делал
