Текущее время: 18 мар 2019, 17:40
 Заголовок сообщения: минск м4 200 двиг. HELP!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 12:31
Мотоцикл: минск м4 200
в общем... два месяца катался без аккумулятора, заводил с кика. решил поставить аккум., и выяснилось, что моторчик стартера крутится, а коленвал нет... =( снял крышку картера, полез... что разобрал- на фото, дальше разбирать как то очково, впервые лезу в такое. дак вот... подумал логически. шестерни при вращении по стрелкам должны вращать коленвал, а в противоположную сторону вращаться в холостую.дак вот, они в обе стороны вращаются в холостую... как сделать что бы работало?, кто знает - помогите!!!
 Заголовок сообщения: Re: минск м4 200 двиг. HELP!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 13:40
Баллы репутации: 10
Спроси у Minsk_200 у него минчик С4 200.
Вот его тема http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread. ... ad_id=2844
и на нашем форуме он есть,только редко бывает.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 13:53
Мотоцикл: ммвз 3.115
временами сюда тоже заходит http://ru-moto.ru
Правила форума
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 14:31
http://vkontakte.ru/id14865655 вот его контакт спроси там
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 14:33
спасибо вам, спасибо, ну если кто чего знает-все равно напишите..
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 16:10
блин, он не знает по этому вопросу ничего =(
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 23:14
когда подаеь напряжение на стартер, шестерня не выходит маленькая? принцип вероятно как у авто.
при подаче напряжения на стертер вал начинает вращатся и втягивающее выводит шестерню, после снятия напряжения со стартера шестерня возвращается в первоначальное положение.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 23:19
нет, я смотрел, там есть отверстия, через которых видно как вращается большая шестерня, когда стартер в работе. только именно этот момент. похоже на то, что полетело сцепление стартера, но так как я не представляю вообще что там происходит, не знаю... и даже не смог открутить три болта на рисунке, и снять этот чертов ротор. под ротором, в устройстве, вместе с большой шестерней идет сцепление стартера
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 23:23
ну и система там однако. однозначно надо снимать стартер и смотреть что в нем случилось. узел разборный, так что давай ключи в руки и - разбирать!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 00:09
стартер сам нет смысла разбирать... стартер на фото показан стрелочкой у меня, проблема в сцеплении, но я на нее забил, так как зч нет, никто нихрена не знает, не понятно где что достать, и с чем есть этот пирог...эх( не будет понта заводиться с кнопки, как эт не печалька...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 21:10
отгони его в СТО или если гарантия есть то пусть делают по гарантии,ну заплатишь ты денег зато работать может будет
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 00:06
моцыку три года, гарантии нет уже, и салонов у нас нет таких серьезных, где могут сделать
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 09:43
Отправляй двигатель мотоцикла в нашу мастерскую - сделаем в лучшем виде! Стоимость ремонта - от 1 500 руб. плюс стоимость запчастей. Запчасти на этот двигатель имеются в наличии. Те самые китайские, что используются на заводе в Китае при сборке двигателя. Гарантия на ремонт - полгода.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 12:49
О ,хоть краюшку двигателя в разборе увидеть)
Как я понимаю по фото,шестерня,на которой у вас палец,просто не достает до маховика.Т.е. износилась.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 18:34
потому то я и люблю свой мот,без понтов,за то рабочий)))
