Текущее время: 24 май 2019, 18:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос про шпильки в цилиндре
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 20:54
на 4 шпильках крепится цилиндр три гайки затянуты до отказу шпильки сидят ровно...4 шпилька торчит в отличии от них на см 2 то есть я вворачиваю её а она выворачивается, походу с резьбой чтото...вопрос как это исправить, и может это повлиять как то на работу поршня итд..износ типа ...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про шпильки в цилиндре
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 22:20
Мотоцикл: ММВ3 - 3.11212
если что то с резьбой, то нужно нарезать мечеком новую резьбу, но и шпильку нужно новую вытачивать
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 23:40
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
снимешь цилиндр, выкручиваешь шпильку, смотришь на ее резьбу, если нормальная, то проблема в картере, там уже посложнее, надо перерезать резьбу. Временно можно всунуть туда жестянку и закрутить шпильку, но надолго не хватит.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 00:00
Из за толщины стенки (где вкручивается шпилька) ничего не врежешь... можно конечно изготовить переходную на М9 (думаю у тебя М8), но не факт что будет хорошо. Можно заварить аргоном и потом нарезать резьбу по новому (может половины увести от нагрева), можно сделать закладную гайку...У меня была высверлена шпилька. Я делал закладную гайку...получилось вроде нормально и недорого.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 11:59
rus 57
Как это закладную гайку??
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 13:29
spiker2304 писал(а):
rus 57
я так думаю в картер вставляется гайка, шпилька вкручивается в нее и все работает
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 15:12
0_о странно) не вылетит она оттуда то) просто в отверстие засунуть гайку подходящую по размерам?. на сколько её протолкнуть туда?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 20:16
не вылетит...лучше гайку брать "высокую", что бы было больше опора...посмотри тему --- http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?t=3356 , там в фотки есть_
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 01:36
о спасссибо. попробую на днях
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 02:58
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Гайку еще можно прихватить сваркой-тогда точно не вылетит.
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 08:05
чем гайку аргоном прихватывать, лучше уж аргоном заварить резьбу и нарезать новую
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 08:09
Сталь с алюминием не сваривается даже аргонно-дуговой сваркой!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 08:57
Есть еще вариант: рассверлить отверстие,вставить гайку и пресом ее там зажать, но боюсь картер этого не выдержит.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 09:19
Как ты картер разместишь на станине пресса? Хотя бы такого - Изображение Не надо ничего выдумывать! Заплавить старое отверстие под шпильку аргонно-дуговой сваркой, засверлиться и нарезать новую резьбу! Что еще проще?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 15:07
При этом остается проблема: можно не просверлить не под тем углом. Нужно будет долго выверять угол отверстия относительно привалочных плоскостей и сверлить только станочным сверлом.
