Текущее время: 23 мар 2019, 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: не тянет.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 14:41
Мотоцикл: Минск ММВ 3.1122
Баллы репутации: -1
попробовал пружину слева отрегулировать, поездил, не помогло
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 14:44
Баллы репутации: -1
хотя нет, не там крутил, щас попробую как на рисунке
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 15:48
Баллы репутации: -1
большое спасибо, все работает хорошо
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 15:57
Баллы репутации: -1
Хотел еще спросить, вот у меня 2-ая передача работает рывками и генератор дает мало тока, света почти нет, как мне все это исправить?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 16:04
ну для начала воспользоваться поиском-должно помочь!)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 16:33
Баллы репутации: -1
можете ссылку дать, пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 15:59
Баллы репутации: -1
дайте пожалуйста ссылку
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 16:00
сам найди
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 08:25
Баллы репутации: -1
поставил я шайбу между сальником, все равно 2-ая передача рывками, что дальше?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 11:24
Замени подшипники и вилочки,Мне только после этого помогло т.к шестерни были не побиты
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 13:48
Баллы репутации: -1
подшипники недавно менял, может толщина шайбы не подходит?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 22:47
Ну посмотри чтоб люфта не было.и чтоб крышка кпп вставала без зазора
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 09:20
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112
Днепр МТ-11
Honda XL600V
Апну тему.
Есть мотоцикл, не эксплуатировался уже два года. Не так давно вытащил его, поменял свечу, бензин, разобрал и прочистил карб, собрал и отрегулировал по мануалу его и опережение зажигания впридачу. Когда работает на месте - всё ок, крутится "до красной зоны" даже с включенной 4-й передачей :) Стоит прыгнуть в седло и включить первую - всё, мотор начинает булькать, еле-еле разгоняется до 10-15 км/ч а на второй через пару десятков метров глохнет от бульканья. Подозреваю подсос воздуха через сальник к/в, ибо от времени он должен был задубеть. Воздушный фильтр в норм. состоянии.
До мотоцикла 300 км, поэтому спрашиваю: что может быть ещё причиной сего поведения?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 09:25
Днепр МТ-11
Honda XL600V
Небольшое добавление: компрессия есть, хотя и не мерял. После прогрева перебои и бульканье появляются когда без нагрузки добавляешь оборотов.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 15:37
neo-hmd
бывало такое у меня от неправильной настройки карбюратора, крутится и заводится вообще отлично, а стоит попробовать тронуться и как-будто сидишь на мопеде с объемом двигателя 15 см3 ну не едет и все, а трогается только из-за инерции маховика.
ЗЫ попробуй на холостых оборотах резко открыть дроссель, если заглохнет или неохотно начнет раскручиваться(с характерным бульканьем), то проблема скорее всего в карбюраторе.
врят-ли в сальниках (хотя и не исключаю) т.к. если бы пропускал левый сальник, то гнало бы масло и из трубы бы шел черный дым, а если бы пропускал правый, то были бы повышенные обороты и неустойчивые холостые(как у меня)
