Текущее время: 18 окт 2019, 08:29
 Заголовок сообщения: Заменил ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 01:20
Мотоцикл: Минск 3112 93 г.в
Volkswagen Passat B3
После замены ЦПГ на новую, тяга вообще пропала. Иглу в карбе ставил по разному, заводится нормально с одного пинка, зажигание тоже ставил по разному. Как поменял, завел. Пару раз минут по 15 работал, не перегревал. Потом по более. Потом решил проехать. До этого половинил двигатель. Возможно ли это и-за сальников, или прокладки между картерами.
Первый мой мотоцикл.
 Заголовок сообщения: Re: Заменил ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 01:23
так заменил значит, книгу брал в руки?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 09:57
не тянет потому что вы хрен знает как перебираете. сальники хоть заменил?
при установке цпг проверил зазор в замке колец?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 20:07
Поршневую брал новую в зборе, целиндр поршень палец кольца, зазор в кольцах есть где-то на лезвию. Сальники менял до этого, на старой поршневой он лучше тянул в разы.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 20:15
вот щас разбирай и измеряй. лезвие очень мало, при нагреве кольцо расширяется, а деваца ему некуда и оно начинает выжимать смазку с цилиндра,потом следует процесс перегрева... откуда же тут тяга будет. зазор в замке нового кольца=0.2-0.4 мм! измеряется не лезвием,а набором щупов
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 00:51
Подскажите где надежно и недорого проточить цилиндр в Полтаве???
