Текущее время: 22 май 2019, 04:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 13:20
suSU писал(а):
У меня на гору очень плохо едет. На дыбы мот не поднимается. Вчера с другом проверяли. Его мот встаёт на козла а мой нет. Что тут может быть виновником???
да что угодно, ЦПГ, свеча,карбюратор.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 18:14
Мотоцикл: Минск XSK 3.112.1
БКСБ,скорей всего кондецатор пробило
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 19:32
Попробуй сними с его мотоцикла карбюратор и поставь себе.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 17:41
Мотоцикл: сборная ссср
suSU
А не фиг на козла вставать ни минске, это вам не ява, на нем аккуратно надо ездить и на средних оборотах, иначе будите еб*ться как с восходом...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 20:17
Баллы репутации: 21
DjAt0m писал(а):
suSU
Кому ты рассказываеш бабушкины сказки?????????
-Был у меня восход я за ним хорошо следил и отжигал на нём не подетски и он ни разу в пути не подводил
-Минск(кто занет как он собран(почьти))тоже поддаёца неслабому отжигу и всё норм,а если сделано на соплях то каждая техника будет ломаца...
П..Сыы.Для тебя Ява наверное спортивный мотоцыкл?????
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 14:16
Из каждого правила есть исключения)) Это так же как нива, кто то с тольяти не доезжает, а у меня 6 лет была и особых вложений не было, все в порядке) А я костатировал основной факт, а то что от рук многое зависит это да, я свой минский взял у того кто ему п*зды давал и он его делать задолбался, я его взял, почти весь перебрал и ни чего, все нормально ходит)
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 23:34
Мотоцикл: минск 3.1138
Проверь зажигание и карбюратор.На позднем зажигании мотик херово ездит.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 19:24
В общем была у меня проблема похожая на проблему автора. Началось с того что решил проверить настройку зажигания и увидел вот такой download/file.php?id=4503 зазор на роторе. Привел его в норму,выставил зажигание,и начались перебои на высоких оборотах,на всех передачах. Выглядело это так: разгон-набор оборотов-затем на оборотах выше средних-провал и двигатель начинал троить. Я вроде бы начал грешить на карбюратор,положение иглы,уровень топлива в поплавковой камере. Все перепробовал. Прошло все после того как я снова выставил такой огромный зазор на датчике. Теперь думаю в чем причина,ведь такой зазор-не нормально,и что то мешает двигателю правильно работать при нормальном зазоре.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 21:37
Мотоцикл: Минск 84 года
кстати датчик сам тоже может ерундить, у меня такое было. датчик с рабочего мота поставил и норм стало, потом нашел древний какой то поставил и норм уже второй год ходит
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 22:38
Barin у меня такой зазор тоже стоит,езжу и не парюсь уже 6 год главное чтобы двигатель нормально работал,измерял 4мм растояния так стоял с завода,неразу не менял и не настраивал уже 48 тыс. матаю только болты сильней поджимал и всё,а нормально это или нет мне всёравно главное двигатель работает октлично.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 13:11
не знаю кто писал или нет... Но у меня была такая же проблема, не набирал высоких оборотов, может быть одна прогоревшая катушка в генераторе которая отвечает за искру...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 21:56
Баллы репутации: 20
возможно БКС, утечка в зарядном конденсаторе.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 21:17
На одно из минских вылечил заменой БКС.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 22:51
У меня была такая фишка, оказалось один болт на зажигании открутился и на массу коротил. Больше 70 не ехал, при этом звук двигателя похож на отсечку. Ещё у меня на мопеде такой звук был, когда заслонку открывал и прикручивал проволокой.
