Текущее время: 22 фев 2020, 14:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Треск под левой крышкой(
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 21:10
Deferent24 писал(а):
значит действительно цепь,буду менять
менять отдельн цепь от корзины сцепления и звездочки кв равносильно тому что выкинуть деньги на ветер. менять надо в сборе!
т.к. при установке новой цепи шаг меняется, а вот зубья-то изношены и приработались под другой шаг и в этом случае может быть шум и ускоренный износ цепи
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 19:39
Мотоцикл: Минск 3.112.11
Накладно выдет((
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 09:08
А если пробег 6000км, всё равно шаг мог измениться?
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 13:51
да хоть 100 км. смотря как ездили.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 15:05
ездил оккуратно, до 5800км даже ограничитель с карба не был снят)
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 15:43
это невжно. цепь не любит низкихоборотов низких скоростей, медленного ползания по горам, работы н ХХ(в виду особенностей работы 2Т мотора) и т.д.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 20:04
Это моя цепь, она нормальная?(не обращайте внимания на корзину)
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 14:14
Мотоцикл: минск ММВ3 3.1122,
нормальная,у меня вродь также..
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 22:43
может у тебя перекос цепи?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 00:20
а если перекос то эт значит моторная звезда и звезда на корзине не "стоят друг против друга ровно"-ток штоли?и как это устранить?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 00:50
Баллы репутации: 13
У меня цепь перескакивает через звезду корзины. При поднятии в горку сильно влияет на мощность...
Нужно будет менять.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 06:41
да. устанить можно подкладывая шайбы стальные каленые между подшипником первичного вала и корзиной сцепления, или же убирая их. посмотри никто до тебя не поставил ли их туда
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 13:05
:lol: значит я правильно зделал!а то чет криво было,но мне пришлось усик от штопорного кольца откусить,а то он мешал шайбе.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 14:41
Калян, можешь схему составить куда шайбы поткладывать.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 15:18
неужели по выше описанному не понятно??
Последний раз редактировалось Frankin_Shtejn 17 июн 2011, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
