Текущее время: 24 июл 2019, 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Треск под левой крышкой(
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 20:14
Мотоцикл: Минск 3.112.11
У меня такая проблема, когда обороты набираешь чуть выше средних под левой крышкой картера появляется какойто треск, и странно то, что он появляется не постепенно, а внезапно, поэтому вариант, что цепь шумит отпадает.
Буду очень признателен за дельный совет.
 Заголовок сообщения: Re: Треск под левой крышкой(
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 20:53
Баллы репутации: 21
Вскрытие покажет
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 20:57
Вскрывал, всё в порядке. Никаких явных признаков нет.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 22:31
Мотоцикл: Ява 633
Ага треск интересный, особенно когда в гору поднимаешься даёшь оборотов побольше и начинается, цык цык цык цык... как будто что-то об что-то задевает.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 22:33
возможно цепь вытянулась и под нагрузкой проскакивает по зубьям
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 22:50
или зубьев почти нет=)
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 18:45
Может и такое быть
А вообще какой должна быть цепь, она расклёпывается?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 20:12
Deferent24 писал(а):
Может и такое быть
вообще она бесконечная, т.е. не имеет замка. но можно и расклепать, только зачем?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 20:16
У меня болт крепления корзины затянут намертво( следы зубил) ).
Хотел поменять цепь не снимая корзины.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 18:04
Мотоцикл: Ява 633
Поставил на скорость и нажал на тормоз задний, спокойно открутил... И ты в курсе в какую сторону крутить? По часовой стрелке.
Калян у меня следов проскакивания цепи нет, да и она новая...
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 19:02
А пневмогайковертом не пробовал открутить? Влегкую отвернет!
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 20:10
Нееет, у меня пока такого инструмента нет)
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 20:16
Цепь врятли проскальзывает - она не на столько растянута.
Может ещё у когонибудь есть версии?
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 20:39
трещать в левой крышке больше нечему. разве что железные диски проскальзывают на внутреннем барабане, но это отчетливо видно.
либо звук идет не из левой крышки, а просто сливается
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 20:46
значит действительно цепь,буду менять
