Текущее время: 23 июл 2019, 08:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: глохнет на средних
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 12:16
Мотоцикл: Минск 84 года
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 12:17
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 12:18
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 12:19
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 12:20
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 12:21
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 12:22
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 15:08
люди мот на до мной просто издевался безбожно)
прирол друг я хотел генератор на другой ставить но говорю думаю надо старый датчик поставить. подклепал его немного расшатан был под свечу залил и о чудо он завевелся и как невчем не бывало заработал=))))
все тоже самое что и было тоже и осталось только света небыло. поставил все старые внутрененисти и свет появился собрал и кататься поехал=) ъотел ротор поменять но открутить несмог и фиг с ним все равно на средних не работает. но мне как то уже пофиг)
кстати в какую сторону ротор откручиваеться по часовой или против часовой стрелки???
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 20:43
Мотоцикл: 2 Минска, Иж юпитер 3, Восход 3М, Днепр.
У меня точно такая же проблема.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 21:24
болт ротора против часовой откручивается. резьба обычная правая.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 16:46
Мотоцикл: ммвз з.112.1
Привет всем!
Было такое же, на холостых работал, на средних глох.
Как будто двигатель не прогретый.
Пробовал менять все со второго исправного мотоцикла, карб, катушка. свеча, генератор и т. д.
Не помогало.
Стал анализировать проводку, благо образование радио инженер.
Стало странно, почему не продублирована "земля" с корпуса генератора проводом на
разводку земли (бело розовый провод) в основном 9главном жгуте), не порядок.
Взял провод, распаял концовики и соединил массу генератора с проводом массы основного жгута в разъеме подключения к коммутатору..
И о чудо, все заработало!
Мне кажется. что это не доработка производителя, пустить массу генератора через столько точек,
корпус генератора - картер двигателя - болты крепления к раме - рама - ...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 14:45
спасибо большое попробую=)
очень надеюсь что поможет)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 23:09
Всем приет!
помогите, вчера поставил себе на минск трьох кольцового поршня, всьо собрал, пробувал заводить, а он глох, но сегодня немношко с ним поигрался и он работает, но плохо набераэт обороти и есть много топлива.Я уже знял воздухана, стало чуть лучше, но плохо . помогите, заране спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 23:15
Баллы репутации: 21
endry_1996 писал(а):
Всем приет!
Выхлопную сними и будет норм.
