Текущее время: 22 фев 2020, 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: глохнет на средних
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 20:43
Мотоцикл: Минск 84 года
я вот так и хочу. отогнать к другу. у него планета вся элект обарудование с минска вот и пробывать по частям с него снимать на мой ставиль и пробывать.
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 21:29
менять не частями, а всю цепь полностью! т.к. может у тебя комплексно накрылось, редко но бывает. и цеплять все не к родной проводке, а соединить другими проводами навесными, дабы убедится что проводка намотоцикле не в обрыве и масса нормальная.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 21:58
сегодня перебрал ген, вытряхнул обмотки и поставил от другого рабочего обмотки. только вот в одном проблема была. между обмоткой и выступом щели
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 22:00
э решил это дело так забив проволочками эти шели
а потом это все закрыл железячкой.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 22:03
работает или дело до испытаний не дошло?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 22:08
и потом все остальные обмотки поменял. вот сегодня поставил ген и попробывал искра есть и довольно таки хорошая)
ВОТ СМОТРИТЕ ВИДЕО ЭТО НОРМАЛЬНАЯ ТАКАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ? http://video.yandex.ru/users/sanek-10-1994/
И МОЖЕТ БЫТЬ ЧТО Я ОБМОТКИ ЗАШИКАНИЯ ПЕРЕПУТАЛЕСТАМИ И ИЗ ЗА ЭТОГО НЕ ЗАВОДИТЬСЯ И ДАЖЕ НЕСХВАТЫВАЕТ МОЖЕТ БЫТЬ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 22:19
если искра есть, то думаю не из-за обмоток. а зачем было все обмотки менять? не проще генератор было переставить?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 22:23
на том генераторе креплений( ушек) совсем небыло
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 22:24
а может что я обмотки те две чтоб под желязячкой я местами перепутал и теперь искра бьтет не в то время в которое нужно??
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 22:26
за момент искры отвечает датчик. катушки не влияют в какой момент должна бить искра. ну пересоедини провода от 2 катушек и все для проверки.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 23:19
а точно чет я ступил и забил про датчик=)
кстати датчик я поставил новый и не испытывал его надо потавить старый он ведь рабочей только немного слегка разболтон но а этом молоток поможет)
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 19:08
вот я еще грешу на ротор( якорь) но врядтли он мог размогнитеться, генератор всетаки тоже из подозрения не выпадает и бабина тоже дает сомнения
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 12:14
вот наол генераторы 12 вольт и роторы
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 12:15
