Текущее время: 22 фев 2020, 14:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: глохнет на средних
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 21:03
Попробуй без глушителя завести
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 18:14
Мотоцикл: Минск 84 года
пробывал и даже ездил таже картина
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 19:44
все походу точно генератор, и ему пришол конец. сегодня пролкатиться решил на полном газу пер все хорошо и нормально как и было но вот с тал збавлять скорость и перекшлючился на первую он у меня заглох, завожу секунды 2 поробатоет и глохнет опять дергаю опять 2 сек и все. кое как завел с толкача при этом газ на всю открыл завелся поехал доехал до дома. газ отпускаю он сразуже начинает глохнуть если на всю то заводится когда включаешь скорость на хорду тоесть теперь кроме больших оборотов он нехочет работать. решил что карб. снял прочистил отрегулировал незаводиться. поменял КЕТ тоже не заводиться поменял датчик тоже незаводиться и бабину поменял и свеч несколько. потом свечу вывернул стал дергать нет искры или раз два проскочит стал сильно дергать и скра появилась, и вот искра теперь появляеться только когда двигатель крутиться на больших оборотах и искра есть залил под свечу и стало силбно дергать газ на всю кое как завелся и на больших только работал и то с перебоями и постоянно чихал.
я сделал вывод что виноват генератор. но что могло с ним сучиться? и кто еще что думает из за чего?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 20:04
обрыв или пробило катушки зажигания. была такая же муйня на моей планете(иж 7.107-01 с электронным зажиганием). тоже не было искры. там 2 катушки, в одной у меня обрыв. размотал катушу, таким же проводом намотал, пролачил и высушил. уже как 2-й год работает.
у тебя видимо тоже самое. проверь 2 катушки намотанных тонким проводом, они под железной пластиной. подойдут от 6v 65w генератора.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 21:39
ты имеешь ввиду датчик или на генератооре где?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 21:54
http://video.yandex.ru/users/sanek-10-1994/view/4/ видео
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 21:56
я же сказал 2 катушки закрытые железной пластиной. конечно сам генератор, обмотка З.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 14:52
надо посмотреть
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 19:48
не катушки это. нашол генератор но на нем креплений нет ушкии все сломаны. вот оттуда снял и поставил их на свой ген и сново все это дело поставил. как было так и осталось. обе поменял которые под железкой были.
может еще что там поменять или это может быть камутатор?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 21:52
может коммутатор.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 21:31
нет не комутатор это, к другу на планету ставил оба своих роботают норм.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 23:30
Мотоцикл: минск ММВ3 3.1122,
привет всем))извеняюсь что вмешиваюсь, но у меня такая же проблема(((я вообще его собрал там все новое(сальники,коленвал,подшипники,генератор,поршневая),и вот тоже на малых нормально на больших тож норм а на средних не хочет((
Последний раз редактировалось Frankin_Shtejn 20 июн 2012, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 00:17
Фильтр воздушный не забит?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 12:32
Мотоцикл: ММВЗ - 3.112.11
Иглу опусти до конца и регулируй болт качества смеси, должно помочь, сталкивался с такой проблемой
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 20:34
если искра только на высоких оборотах, то копай:
1)генератор
2)коммутатор
3)катушку
4)свечу
5)ВВ провод
6)проводку
я бы посоветовал одолжить у кого-нибудь весь комплект и навесным собрать схему. т.е. собрать только схему зажигания не задействуя родную проводку.
