Текущее время: 16 янв 2019, 23:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: глохнет на средних
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 19:44
Мотоцикл: Минск 84 года
Короче народ такая тема на средних ваше не работает хоть на какой скорости на малых работает на высоких тоже вот и приходится газу до отказу и поехал. Думал сальник пропускает. Двиг располовинил КВ поменял подшипники и сальники тож такая же картина на средних чихает и глохнет. КЕТ тоже менял не помогло, карб только как не регулировал все равно не работаеТ че сделать ещё можно?
А кстати карб к62с и свечи тож менял. Так че сделать можно?
карбуратор пробывал ставить другой непомогает. цпг тоже другое ставил.
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
 Заголовок сообщения: Re: глохнет на средних
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 19:51
вот видео снял если резко до конца то нормально если плавно то на середине глохнет если побыстрее то с выше середины снова начинает набирать обороты вообщем смотрите http://video.yandex.ru/users/sanek-10-1994/view/1/
Последний раз редактировалось [s][a]-[e][k] 11 апр 2011, 20:18, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 20:04
проверь герметичность правого сальника побрызгав на него очистителем карба. чудес не бывает, где-то не усмотрел.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 20:39
сальники ставил новые изменений никаких
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 21:27
Мотоцикл: ММВ3-3.112.12. 1993г.в.
JAWA 350 638 86г
у меня так с к65с хз пачему :(
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 21:47
я все поменял из за чего может быть осталос только ротор генератор датчик что из этого может быить причиной?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 23:20
карбюратор отрегулируй
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 23:57
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Велик с двиг от Дружбы.
иглу выше подними
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 00:08
наоборот опусти
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 13:05
Ява 350-634
по звуку слышно что ему не хватает бенза на средних иглу попробуй подними
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 15:20
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Катушку зажигания проверь.Как я понял из твоего описания,ты ее не менял и не трогал.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 15:23
ее менял да не в карде это дело! ставил 3 штуки с работуюших мото так как было так и оставалось с завода такая проблема и за 27 лет она неисяезла!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 15:26
JAWA 350-638
А генератор менял?Датчик (абрис) новый поставил?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 20:13
нет датчик еще непоставил
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 21:19
крути винт регулировки качества смеси
