Текущее время: 14 окт 2019, 00:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Импортные сальники коленвала
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 17:45
Поражаюсь... Что за люди пошли?..
Что за бред? Можно человеку ответить, что они не отличаются?
Не все же такие умные, как вы, господин!
Указанная модель минска перед наименованием показывает насколько "старый" сальник используется. То есть 6В и 12В идентичны.
Сальник коленчатого вала: 105-10440А
Сальник вала кикстартера: 3.115-17800
Сальник вторичного вала: М1А-1701154
Сальник пера передней вилки: 1,2-32х44-1
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 18:24
Правильно подметил что полный бред. Нет 6В и 12В минска, коленвала, сальника. 6В и 12В может быть только электрический прибор или электрический компонент, в нашем случае это генератор. 6В генератор устанавливался на моторы М105 и более ранние, на мотор 3.112.2 генераторы устанавливали 12В. КВ этих моторов не взаимозаменяемые, расположение сальников и подшипников тоже отличается. У мотора 3.112.2 сальники 20*47*10. У моторов М105 посадочное место под сальник 19мм, но бывает и 20мм. Короче внутренние сальники одинаковые. А вот зачем на моторе М105 слева стоит ещё один сальник размером 47*17*10 мне так и не понятно
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 14:50
Вот прикупил сальнички Corteco как у skitchenа,очень доволен качество на высоте :wink: отдал 46 грн или 6$)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 16:37
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.11211
А можно написать их маркировку, то же хочу взять?
Блин они под 204 подшипник? а под 303 есть?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 18:12
под 303 и 204 они одинаковые)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 19:41
не может быть внутренный диаметр 204 - 20 мм, а 303 - 17 мм
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 19:47
ukhd, посмотри верхний пост этой страницы....
На старом КВ возле щёк выступы на цапфах, диаметр цапф в этом месте - 20. Ещё есть вопросы?
Последний раз редактировалось aLeXxx_moD 24 фев 2013, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 19:48
сальники на моторах 105 и 3.1122 одинаковые) Кв им.ввиду
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 20:13
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
А кортеко - это автомобильные или мото сальники? И где такие можно найти?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 20:30
в чем, собсно, разница?))
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 20:56
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
А разница в том - в каком магазине мне эти КАРТЕКО искать?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 23:27
это хорошо! будем искать, спасибо! а размеры сальника на КВ правого что в съемной крышке стоит какой?
http://rti-trade.com.ua/ кто-то о качестве этих может сказать что-то?
А вот статейка о взаимозаменяемости сальников
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 01:34
Я на пример нашёл в магазине резиновых изделий,эти сальники на коленвале какой-то иномарки используются)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 15:07
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
Дим, можешь маркировочку писануть?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 15:31
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
Такс, с маркировкой разобрался.... Это у нас Сальник 12010832В с размером 20х47х10.... Такой размер у стандартного?
