Текущее время: 22 фев 2020, 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Импортные сальники коленвала
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 15:18
в каталогах Элринг и Виктор реинз думаю реально подобрать нужные размеры. эти две фирмы специализируются на уплотнениях почти для всех типов авто иностранного происхождения. производят сальники,мск,прокладки и рез.уплотнения. качество на высоте. резина даже в -30 эластичная и не трескается. легко переносят температуру в +130 градусов и выше
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 21:15
Мотоцикл: Минск-Лидер
а вообще какой срок службы сальников, так как мотоцикл был куплен б.у. и пока нормально, сколько они там стоят одному богу известно, пока держат, но на сколько их хватит, вот и задумываюсь стоит их менять или ждать когда пропускать начнут
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 20:21
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Жди, когда протекать начнут. Но я видел мотоциклы, которые 20 лет на родных сальниках гоняют и ниче.Так что ничего страшного не будет.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 16:10
Мотоцикл: минск 3.112
Как проверить герметичность сальников коленвала. Со стороны генератора и сцепления. Вроде как великовата дымность особенно как мот недельку постоит. Да и тяга, компрессия для новой поршневой (не китайской) слабовата. Подсоса воздуха в районе цилиндра не наблюдается. Если прекрыть подачу воздуха от карба то мотор сразу глохнет. Как еще можно проверить. Не хочется двиг отель колоть . Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 19:04
Мотоцикл: джап
правый, по запаху горелого бензина из коробки, и жиже в кпп, левый намазываешь мыльным раствором и киком проворачиваеш, при плохих сальниках пойдут пузырьки
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 01:49
JAWA 350-638
Левый сальник-это который на левой крышке двига? Если да, то он не играет существенной роли, главное, чтоб оттуда масло не лилось и все. Главное, чтобы в кривошипной камере все герметично было.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 09:37
Спасибо. Прошу уточнить какой сальник может влиять на компрессию, который со стороны генератора или все же со стороны привода сцепления.???
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 14:04
JAWA 350-638
Оба должны быть герметичными
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 00:33
Мотоцикл: джап
я мудак, перепутал право и лево(((
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 16:00
JAWA 350-638
Бывает.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 21:30
Ребят, а на мотор юпитера есть импортные сальники? Не очень хочется собирать на советских.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 16:37
Мотоцикл: 3.112
Правда что сальники 6в и 12в минсков разные???
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 16:51
Опять эта тема. Конечно сальники разные одни 6-ти вольтовые, а другие 12-ти
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 17:19
Мотоцикл: 3.112
Чем же они отличаются? держу в руках эти сальники, они абсолютно идентичны.
Дайте тогда ссылку где это обсуждалось
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 17:25
А что на них написано? Минск 6В и Минск 12В?
