Текущее время: 24 июл 2019, 13:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 19:44
нагреть половинку картера
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 20:53
Мотоцикл: 2 Минска, Иж юпитер 3, Восход 3М, Днепр.
Я уже зубилом выбил :)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 17:46
Маслосгонную шайбу обязательно надо ставить в правую половину картера??? :)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 19:51
если она стояла значит надо
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 19:53
Калян, я когда разбирал , маслосгонная шайба была только в левой половине. Вот по этому я и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 20:00
Калян, у меня ещё есть вопрос. Вот когда я разобрал двигатель, то на левой половине был подшипник 204, пластмассовая втулка, сальник, маслосгонная шайба, стопорное кольцо, подшипник 204, а на правой половине сальник, стопорное кольцо и подшипник 204. Так и должно быть????? Может сюда надо что нибудь добавить????
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 17:42
Не хочу новую тему начинать. Так вот. На поршневую фирмы Атлант подойдёт 92 бензин не подрезая головки???
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 22:26
все правильно. добавить если только заменив подшипники и сальники на импортные
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 11:01
У меня КВ туговато вращается в картере. Так и должно быть???
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 22:15
нет. после сборки КВдолжен вращаться свободно, подвести шатун в ВМТ, резко нажать на него иКВ по инерции должен сделать 3-4 оборота
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 09:23
У меня не то что бы по инерции. У меня от руки еле раскручивается. :(
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 09:57
плохо
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 10:26
Калян писал(а):
плохо
Может какой нибудь совет дашь???
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 11:09
suSU писал(а):
Калян писал(а):
плохо
разобрать мотор, проверить цапфы КВ на биение и не погнуты ли они. может стянул криво, вначале надо собрать картер, запрессовать направляющие втулки, а только потом затягивать.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 11:23
Калян писал(а):
suSU писал(а):
Калян писал(а):
плохо
У меня левая цапфа погнута. А она потом не сможет сама выпрямиться??
