Текущее время: 22 май 2019, 21:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 15:25
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.11211
8 - сальники 20х47х10
21 - сальник 16х30х7
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 15:42
Мотоцикл: 3.115
из какой книги взял ???
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 15:47
1. "Советы мотоциклисту" М.Я.Детюк, В.С.Захарин, Ф.И.Берин, Изд. "УРАДЖАЙ" Минск 1991
Двигатель
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 11:51
Мотоцикл: ммвз 3.115
подскажите, как заменить нижний сепаратор ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 12:05
Обычно его меняют вместе с шатуном.
Нужно выпрессовать нижний палец. В тисках сжимаешь КВ и сбоку пальца какую-то втулку, чтобы вылез палец. Я думаю мысль понятна.
Тонкостей этой процедуры не знаю, потому что это делают специалисты.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 16:01
обратно как его отцентровать, чтобы щёки стали ровно относительно друг друга? я так понял там нужно направляющие вытачивать, может кто нибудь знает размеры?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 20:29
Мотоцикл: минск 311211
Привет. Может кто-нибудь подскажет размеры коленвала (под 204 подшипник). толщину блинов или как они там называются и размер зазора между ними, а то мой коленвал что не влазит в картер. получается зазор около 3 мм между половинок хотя до этого там стоял. И еще такая проблема подшипник 204 имеет толщину 14 мм , а посадочное место в картере чуть больше 12 мм это нормально ? картер 3.112.2
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 20:45
14 мм это ширина. Подшипник забивается до упора в стопорное кольцо. Попробуй поставить КВ без подшипников и посмотри, сядут ли картера. Если сядут - твои вопросы про размеры отпадут.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 20:57
без подшипников всё нормально, коленвал даже немного бултыхается в картере. а подшипники должны на коленвале в плотную к блину стоять ? или должен быть зазор ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 21:01
Вот так же он должен садиться и с подшипниками. Так что проблема именно в них - или взял закрытые и бортик увеличивает размеры, или же ширина 18мм.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 21:32
какой бортик ? подшипники перемерял всё 14 мм.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 21:42
Бортик под "пыльник" подшипника. Тогда не знаю в чём причина, может стоит другой подшипник поискать?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 21:52
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 22:04
Внешняя обойма подшипника должна быть на небольшом расстоянии от блина, иначе подшипники не будут крутиться.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 02:44
Мотоцикл: Минск 112
Так а там же ведь до упора не возможно вроде так запресовать чтоб он не крутился??там же отступ от блина есть??
