Текущее время: 23 мар 2019, 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пара вопросов
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 20:08
Мотоцикл: Ява 633
Wlad писал(а):
а это никак не скажется на работе?
ну врятли ты почувствуешь...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 21:05
aleksandr o писал(а):
положи еще одну прокладку под цилиндр, а там смотри по остальным окнам, или юбку сточи.
Если он подложит еще однк прокладку под цилиндр, то юбка поршня будет торчать в впускном окне еще сильнее.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 21:42
Мотоцикл: Ява 633
эх... спасибо что исправил, я чтото с выпускным окном спутал. остается подрезать юбку
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 20:47
автор темы, измени название темы!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 20:38
Мотоцикл: Минск ММВЗ 1991г. Планета-5
Калян писал(а):
есл ударять по КВ, то можо убить посадочное место под подшипник. думай прежде чем что-то сказать.
автор,грей картер и КВ вылезет сам.
когда новый будешь ставить сначала подшипники напрессовываешь на КВ(2 шт) до упора. потом на горячем картере вставляешь сальники,стопорные кольца и быстренько опускаешь КВ с подшипниками в картер, опустится под своим весом и бить по нему не надо. потом ставишь прокладку и надеваешь другую половинку, потом забиваешь центрирующие втулки и только потом стягиваешь винтами!
А каким образом Вы 2 подшипника набитых на КВ сквозь стопорное кольцо просуните? :mrgreen: Или я что то не понял?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 21:53
изучи расположение сальников и подшипников у мотора 3.112.2., тогда глупых вопросов возникать впредь не будет
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 15:13
Мотоцикл: 2 Минска, Иж юпитер 3, Восход 3М, Днепр.
Если прокипятить в масле подшипники, то они сами залезут в коленвал????
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 15:17
это что-то новенькое :icon_laugh
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 09:11
Мотоцикл: ММВЗ - 3.112.11
В Графитовом масле=)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 14:19
зачем?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 14:21
А в нормальном коленвале шатун должен болтаться по сторонам???
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 14:34
Баллы репутации: 8
В НМТ шатун не должен касатся щек коленвала.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 17:43
А можно сразу новую поршневую и новый КВ ставить????????????
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 17:50
Муравей Т-200
А на заводе что, НЕ новое всё ставят??? :D
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 18:39
У меня подшипник остался в правой половине картера. Как его снять без съёмника????
