Текущее время: 23 фев 2019, 14:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 01:53
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.11211
новый подшипник чуть туже идёт, я думаю хромировать пока старый подшипник не станет идти с натягом от руки, тогда новый будет гораздо плотней, а хромировать только места посадки подшипников - легче запресовывать будет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 02:05
гальван.ванна есть?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 02:12
на заводе работаю, там есть.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 02:20
думаю лучше сделать бронзирование т.к метал мягче будет и фрикционные свойства да и сточить легче.подшипник сядет хорошо.но думаю на 2 раза хватит.хром жесткий не очень подходит думаю..
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 07:57
какой бронзирование? бронза, в том то и дело, мягкая, она там ни к чему, только хром) а подшипник если и от усилия руки должен входить, то только на горячую)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 09:01
чтоб если слишком толстый слой получится можно сточить,да и плотнее сядет т.к бронза стерется до оптимальных размеров при запресовке.хотя кому как.я все сказал
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 11:31
Мотоцикл: СамоПалыч
Есть еще вариант- цинкование. Можно все сделать в домашних условиях(на коленке) за час- полтора.
Только от балансируйте КВ и ротор, тогда забудете о износе подшипников.
step2094@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 21:48
Мотоцикл: 3.115
Подскажите пожалуйста, весь интернет облазил и не могу понять, под правой крышкой сразу за магнитом (после магнита железка) за железкой должен стоять голый подшипник или сальник???? Просто у меня голый подшипник стоит, так должно быть ???????????
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 21:53
Сальник маленький должен быть
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 21:54
Баллы репутации: 13
В этой крышке должен стоять сальник размером 16*30*7. Подходит от коробки днепра
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 01:11
Думал изначально делать цинкование но у нас в украине ортофосфорную кислоту не найти
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 01:15
А кислота для паяльника?
Это же и есть ортофосфорная, насколько помню. Точнее есть ортофосфорная кислота для паяльника
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 11:13
Ошибся надо не ортофосфрную, а соляную кислоту.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 11:22
Мотоцикл: 3.115
нет не в крышке за крышкой
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 12:06
В крышке должен быть маленький сальник, а после неё подшипник. Большой сальник стоит в правом и левом картере со стороны коленвала.
