Текущее время: 25 май 2019, 23:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 00:29
Баллы репутации: 8
Кто ставил шатуны USS, какой был сепаратор нижнего подшипника?
Здесь он какой-то медненый, у меня стальной...
Ride soft, live long.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 00:32
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
Он и этот как бы стальной) Просто обмедненный... Я себе такой ставил, но ничего пока конкретного сказать не могу, пока он отходил всего один сезон - но скажем так - пока не развалился...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 00:36
Archangel, вопрос был именно про нижний сепаратор. Какой у тебя был?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 00:45
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
А, ссори, подшипник и у меня был стальной...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 01:23
Баллы репутации: 8
Кстати, шайбы боковые у меня какие-то говнолиновые, мягкие, светлого металлу.
ещё нашел вот такую картинку, здесь, похоже, посеребреный :shock:
Выглядит поприличней того что у нас продают
Это с сайта китайского завода всяких автомотозапчастей
( http://www.zqqmp.com/cn/product.asp?plm=211&mun=1 )
ЗЫ: похоже китайские тоже разные бывают.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 21:13
Баллы репутации: 8
какая разница между коленвалами
http://w-motors.ru/catalog/minsk/kolenv ... ya_sheyka/
http://w-motors.ru/catalog/minsk/kolenv ... 5_104003p/
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 22:04
Muma, правая цапфа не даёт использовать новый КВ в старом двигателе.
Может фото левое, а КВ нового образца (204 пш) с длинной правой цапфой.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 00:14
Баллы репутации: 8
т.е. на обоих фото у них одинаковые валы? я так понимаю со ступенькой на цапфе только 105 валы были?
какова статистика по китаевалам?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 00:22
Muma, да, на фото одинаковые валы. Со ступенькой только на М105 (про Лидер не знаю, но там КВ другой по диаметру и подписывается как "Коленвал Лидер")
Про USS много написано - и хорошие и плохие отзывы, чаще хорошие, шатуны долго служат.
Про ТММР ничего толком нет, вот сам себе купил на 3.1122 и жду сезона. Пока что КВ с поршневой дружат.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 23:23
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.11211
Рабята, если кто знает, подскажите с каким натягом подшипник на вал коленвала лутше всего усадить, я хочу попрбовать восстановить шейки хромированием, поэтому можно будет нарастить до нужного размера.
В книжке григорьева написано про внешнюю обойму, она усаживаеться в картере с натягом в 0,02-0,03, а про натяг внутреней обоймы на валу нигде не встречал.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 01:00
должно вставлятся от усилия руки но лучше от киянки,с одной стороны чем крепче тем хуже....половинить сложней будет.у меня на родном двигателе кв ни разу не снимался и он вообще не выходил из левой половины...съемников нет.пробовали пробовали.пришлось кувалдой выбить...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 01:27
новый подшипник со стороны генератора идёт очень плотно, до конца не одевал его т.к. съемника нет, микрометром мерял это место 16,995 мм, а на посадочном месте 16,98 мм с другой строны износ ещё больше.
Думаю нарастить точно до 17 мм
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 01:37
на левую цапфу подшипник как входит?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 01:44
заскакивает со свистом - слева износ у щеки 0,05 мм, на краю 0,03 мм
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 01:46
новый подшипник пользы не дает?вероятно подшипник зак линил и сточил цапфу
