Текущее время: 25 июн 2019, 13:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 20:54
мда уж, ну и запчасти пошли... :o
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 21:21
Dean35111-На шатуне коленвала что нибуть написано :?: U.S.S. или мотомир :?: что то другое.В ВШГ палец поршневой как входит с подшипником,с натягом или пролетает со свитом легко :?:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 21:32
Мне кажется, или тут втулка в ВГШ должна быть?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 21:44
Мотоцикл: 3.112
да написано: U.S.S. палец с подшипником легко проходит, без натяга. и шатун ни такого цвета как на фото, а серый (под к/в)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 21:45
Мотоцикл: 3.112
к/в вместе с подшипником идет
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 16:00
Баллы репутации: 8
Возможна ли установка на старое колено 204 подшипников? К щеке, у основания цапфы, (на ступеньку) по которой штатно работает сальник. А сальники - снаружи. Т.е. применить схему как на новых моторах?
Смазка будет из кривошипа, хотя и без доп. каналов.
Ride soft, live long.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 18:17
Размеры 204 - 20х47х14, 303 - 17х47х14. То есть внутренний диаметр 204 больше, поэтому или нужна переходная обойма на коленвал или никак...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 19:38
Баллы репутации: 8
Не, ты не понял, диаметр цапфы у основания - 20 мм, туда и поставить..
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 20:12
А второй левый подшипник?
Правый картер вроде бы шире, чем на новом двигателе. Плюс к этому там есть второй сальник. Не пойму зачем вся эта затея.
Да, диаметры цапфы 20 сделаны для сальников, в другом месте будут пропускать.. задумайся
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 01:15
Баллы репутации: 8
У меня цапфы "запилены" - посадка п/ш прослаблена (микрометром промерил - там где п/ш стояли 17 -0,03 мм).
Новый вал хотел купить, да там такая читайчатина...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 23:06
Баллы репутации: 10
Оо,я тоже такой вариант думал,только по причине,чтоб кв сидел плотнее и опоры(подшипники) ближе к щёкам(как бы более сбалансирован - плечо(цапфа) короче) ,для дольшей жизни кв - мотор люблю крутить.Впринципе весной буду мотор возможно колоть и можна попробовать.Каналы для смеси просверлить,как в 3.122,а канал с кп заглушить.Ну что такое мне в голову лезло.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 17:22
Баллы репутации: 10
Так,я всё уже прикинул на счёт 204 подшипников.Только вот узнаю на днях ,где можно будет проточить канавки в картере под стопорные кольца для подшипников и тогда уже можна сказать получится ли этот вариант.
Сальник нашёл только 17х47х7 тонковат - можна будет 2 поставить впринципе.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 17:32
Мотоцикл: Minsk
немогу вытащить коленвал с левого картера уже и грел не вылазит и выбивал как нагрел всеравно не вылазит что делать ММВЗ 3.112
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 20:34
Vladik007, слабо бил, слабо грел.
Из картера КВ должен выйти с внутренним подшипником. Если ты нагреешь картер, это не поможет выбить. Так что бей сильно и больше всего КВ нужно будет выбросить. По-другому никак, зубило между щекой и картером может всё покоцать.
Вариант "прокипятить", но в таком случае сразу после кипятка надо будет вытирать и мазать маслом всё, что хочешь оставить без замены.
В кипятке картер нагреется в нужном месте.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 22:15
Баллы репутации: 10
А если сьёмник сделать?
