Текущее время: 25 май 2019, 22:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 15:24
Dean35111 писал(а):
Minskovod 12rus писал(а):
если хорошо вращается и не люфтит, то ниччего страшного, ИМХО)
я тоже так думаю. еще такая проблемка. подшипник с правой половины картера немного вылазит не давая закрыть его крышкой с сальником, на к/в он запресован до упора, если запресовать его полностью в посадочное место то половины картерин не смыкаются (между ними большой зазор и к/в крутится туго, может виной всему китайский к/в? фото что я скинул(подшипник вылазит) и поэтому там нет зазора
все возможно)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 16:26
Чушь собачья. Коленвал нужно центровать, чтобы не было разных зазоров. Подшипник вылазит - виной этому подшипник. Закрытый купили, небось?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 16:35
закрытый подшипник в два счета можно сделать открытым- и нет проблемы
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 16:39
Снимая псевдосальники, знаю я это. Но никто не задумывался, что из-за посадочного места под этот псевдосальник подшипники делают шире.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 16:42
если бы были проблемы в этом, то не один человек бы уже отписал. А собственно как ты узнал? измерял закрытый и открытый подшипники? да одинаковые они ДОЛЖНЫ БЫТЬ)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 16:46
Не могу проверить, так как сейчас все новые закрытые подшипники стоят внутри двигателя. Но я более чем уверен, что это так, тем более для таких больших подшипников как 204. Видео, которое подтолкнуло: http://www.youtube.com/watch?v=E7eISpimlTI
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 16:50
не знаю, поверить так тоже не могу, но если есть маркировка, возьмем тот же 6204 (204-й подшипник) , размер у него 20х47х14, и не важно, открытый или закрытыйю маркировка то одна, след и размеры одни и те же. по идее-то)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 16:57
Мотоцикл: 3.112
подшипник открытый (303) подшипнику места хватает
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 16:59
Мотоцикл: 3.112
его бы дальше на цапфу к/в запрессовать, но не куда до упора сидит
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 17:01
Там со стороны КВ должен стоять сальник КВ, потом подшипник, а потом крышка с маленьким сальником. Собирал такой двигатель в прошлом году, всё собралось, места хватило.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 17:07
Мотоцикл: 3.112
да двигатель такой. можно было бы подшипник немного вперед подать(с левой половины картера) тогда бы все вошло, но там стопорное кольцо не даст. я теперь незнаю что делать, так что ли оставлять
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 17:10
Подшипник 204 забивал с внутренней стороны, всё залазило по поверхность картера. На этом ширина та же самая, не думаю, что проблемы есть.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 19:40
Мотоцикл: 3.112
тут подшипник с внутренней стороны ни как не забить, от к/в идет так: сальник, подшипник, крышечка закрывающая подшипник. к/в такой:Изображение кстати не подскажите сколько длина правой цапфы? всё таки есть подозрения что подшипник на цапфу не до конца сел
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 20:36
Это беда всех новых китайских коленвалов этой модели,если есть свой родной старый коленвал измерь у них вот это расстояние(см.фото),у китайских оно как правило больше,из-за этого вал по центру не садится и выдавливает правый подшипник в этом вся причина. я обращялся к токарю,он снял непомню по сколько с каждой стороныи все стало на свои места.Изображение
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 20:52
Мотоцикл: 3.112
китайцы..... чтоб их.... я думаю по 1мм снять хватит будет? кстатити купил цилиндр, тоже китай, ни патрубок ни карбюратор не налазят(
Сейчас этот форум просматривают: MailRu[bot]
