Текущее время: 20 июл 2019, 07:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 00:03
Вобщем собрал коленвал,на китай шатуне,по НГШ нет никаких притензий,а вот ВГШ прослаблена,какие я только подшипники и поршневые пальцы не пробывал всё равно нет должного натяга,двигатель звенит.точнее палец ВГШ.Может кто сталкивался с таким,как решили эту проблему.Если например наборным подшиником иголкали или аналоги есть какие,сепоратора или пальца :?:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 00:08
Баллы репутации: 20
втулку бронзовую
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 16:55
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
У меня та же проблема
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 15:46
мужики, приветствую) есть вопрос- в ВГШ посадочное место сепаратора должно быть идеально ровным??? у меня 3 продольные канавки какие-то там есть, все одинаковые, где-то 3мм.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 16:46
сфоткай для наглядности.
на минске там ничего не должно быть, просто гладкая пов-ть. может просто уже сделали канавки для смазки, только не так их надо было делать.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 17:08
если смотреть со стороны цапф, они идут вдоль,
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 17:17
еще, кто знает, чем отличаются шатуны под втулку и под сепаратор?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 17:21
тем что в ВГШ запрессована втулка(металл самой головки не термообработан). у сепараторного шатуна отверстие больше(втулка не пойдет) и металл термообработан. шатуны взаимозаменяемы, но вот в шатун со втулкой поставить игольчатый подшипник не получится
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 12:45
вот они.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 08:59
вот они.
вообще хрень какая-то. если вставить сепаратор и палец, то палец нормально вращается? не закусывает?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 21:46
я хз, не пробовал
 Заголовок сообщения: Биение коленвала
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 23:13
Перепресовали мне коленвал,оказалось левая щека немного толи подбита толи ещё что-то,короче на левой щеке биение получилось 0.05 а на правом 0.03,Не страшно ли биение 0.05???
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 14:47
Мотоцикл: 3.112
скажите пожалуйсто. с левой стороны к/в зазор есть а с правой почти нету, это нормально?, к/в при этом вращается свободно
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 15:14
если хорошо вращается и не люфтит, то ниччего страшного, ИМХО)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 15:21
Мотоцикл: 3.112
я тоже так думаю. еще такая проблемка. подшипник с правой половины картера немного вылазит не давая закрыть его крышкой с сальником, на к/в он запресован до упора, если запресовать его полностью в посадочное место то половины картерин не смыкаются (между ними большой зазор и к/в крутится туго, может виной всему китайский к/в? фото что я скинул(подшипник вылазит) и поэтому там нет зазора
