Текущее время: 22 май 2019, 05:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 08:19
Tipchic писал(а):
Если я правильно помню, то ступенька 17мм под 303 подшипник, значит цапфа ЕЩЕ тоньше.А у этих цапфа должна быть целиком 20мм?
Правильно?
Хотелось бы конечно купить заводской КВ и без втулок... .
Все правильно. Внутренняя обойма 303 подшипника имеет диаметр 17 мм. И твой коленвал - под номем 1. Ведь у тебя 105 мотор. Но не факт, что коленвал под 303 подшипник будет с сепаратором в ВГШ... Вот эти продавцы сами вносят неясности! Неужели нельзя вместо бреда типа "коленвал старого образца" указать его каталожный номер по заводской нормали? 105-10400СБ или 105-10400ЗП? Это и есть коленвал 105 мотора. Литера ЗП - запасная часть. А еще лучше было бы, если бы эту маркировку наносили на самом коленвале. Вот на каждой запчасти JAWA времен ЧССР маркировки присутствовали.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 12:57
Все, буду искать первый тогда.
Где бы еще купить с завода.
Не хотелось бы купить кривой, но подешевле... .
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 00:02
Мотоцикл: Минск Кросс 3.112.1
подскажите пожалуйста, коленвал от Минска Лидер или новее подойдет к двигателю 3.112?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 06:50
нет!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 20:41
Мотоцикл: ммвз
http://cs302406.userapi.com/v302406144/ ... OEW8aM.jpg
самодельный съемник
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 20:25
возможно ли в 6-ти вольтовые картера поставить 12-ти вольтовый коленвал?
Я не волшебник, я только учусь...
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 21:00
некоректный вопос. Первый раз слышу про 6-ти вольтовый картер. Про 12-ти вольтовый коленвал слышал только от продавцов (но это тлже чушь)
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 21:13
На коленвал М105 можно поставить 12в.
В магазине он еще обозначается как "Коленвал 6В".
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 10:03
Мотоцикл: MMVZ 311212
Подскажите, не могу понять как стоит сальник на коленвале с левой стороны, Если смотреть со стороны моторной цепи.Изображение
Первый вариант
Второй вариант
Запутался
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 14:05
первый, как на картинке
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 18:22
Нашол видео как легко собрать двигатель. 3 дня назад испортил коленвал когда собирал мотор.
http://www.youtube.com/watch?v=tusXeaE7a3E
Тоже интересно
http://www.youtube.com/watch?v=Gc6cq5hV ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=ILCuPP9-bIQ
 Заголовок сообщения: выбор коленвала
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 22:58
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11,ЛМЗ-2.161
Баллы репутации: -1
Подскажите пожалуйста! Подойдет ли коленвал от лидера на двигатель 31122?
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 23:31
не подойдёт: там щёки меньше.
 Заголовок сообщения: Коленвал 6 вольтовый
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 00:30
Можно ли поставить 6вольтовый коленвал в 12вольтовый двигатель???
 Заголовок сообщения: Re: Коленвал 6 вольтовый
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 02:40
смотря какой мотор,если 105 то да,если 3,1122 то нет,да и нету 6 вольтовых и 12 вольтовых коленвалов
