Текущее время: 24 янв 2020, 18:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 21:42
Denzer писал(а):
Спасибо большое. а кто знает каким диаметром резьба на коленвале, чтоб знать какую плашку покупать
Интересно зачем тебе там резьбу нарезать,она же там уже должна быть или просто прогнать резьбу надо :D Там М12Х1.25.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 06:10
Спасибо. на счет резьбы то она сорвалась, гайка прокручивается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 15:27
Тогда нужно плашку с меньшим диаметром, если просто прогнать по этой же резьбе, не факт, что оно будет держать.
Минск 3.11211
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 18:44
На цапфе кв редко срывается в основном гайка,если можно и резьба поправиться,тогда токарю заказать гайку он подгонит её по резьбе на кв,нарезав резьбу на гайке метчиком 1го номера,я себе так делал.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 17:32
Баллы репутации: 8
народ а на кроссовых двигателях какие колен-валы стояли? внешне ведь картер это м-105
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 22:15
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Наверное и коленвал 105-ый
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 22:16
он скорее всего рассыпиться=)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 22:23
ИЖ Ю4К
Возможно
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 22:26
да 100% он родной то нагрузки недержит а тут....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 19:31
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Вася, томка:харе вам уже флудить и чепуху писать!! Родной рабочий коленвал на не форсированном моторе очень живучий и надежен!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 19:47
Мы вообщето про двигун 3.221 там ведь картер как у м105! и просто интересно какой там коленвал....
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 21:33
Мотоцикл: Lider
Zmicier писал(а):
да, если шатуны не отличаются.
вот хоть убейте-не понимаю,как Вы поставите заместо маховичного гены простой 43.3701?! Ротор-то чем будет крепиться?-силой мысли? Да и статор,ИМХО, имеет другие посадочные размеры.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 23:58
Magnetto писал(а):
Ребята,может кто знает подскажите,нужны размеры коленвала минск двигатель 105,(диаметр щёк,толщина щёк,растояние между щёк в собр. кв.,допуски и прочие стандартные размеры) может литература какая есть.
ИЩЮ :!: Ну очень надо,может кто где встречал такую информацию :?: :?:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 00:00
Баллы репутации: 21
Сходи в магазин и там померяй
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 06:00
Я хоть и со стажем, а вопросы ща буду задавать нубские.
В силу того, что пощупать мото смогу только в июле.
Пару лет назад шатун купил, хотел поставить.
Потом побоялся, ибо КВ запасного нет и станков тоже.
Хочу я купить новый КВ, а старый по возможности починить, если получится.
К делу.
Я подшипники менял давно, уже забыл где там что.
Кв у меня со ступенькой под 303 подшипники.
Собственно какой коленвал покупать???
В магазине есть:
1. Коленвал Минск 6В под подшипник 303 (1 короткая шейка) (105-104003П)
2. Коленвал Минск нов.обр. под мах.генератор (2 длинные шейки)
3. Коленвал Минск стар.обр.(1 короткая шейка, гладкие подш.)
4. Коленвал Минск стар.обр.(1 короткая шейка, гладкие подш.) (3.1122-10400ЗП) Завод
Мотоцикл сборка металлолома, которую я воскресил. По этому какой он точно модели я без понятия вообще. Я думаю, что 3.112. зажигание 12в. Блок кажется 105-21 А.
По логике первый должен быть то, что нужно.
Второй явно не мой.
3 и 4 одинаковые и под 204 подшипник, я правильно понимаю?
Можно ли купить 4ый? Он должен подойти или нет?
Если я правильно помню, то ступенька 17мм под 303 подшипник, значит цапфа ЕЩЕ тоньше.
А у этих цапфа должна быть целиком 20мм?
Правильно?
Хотелось бы конечно купить заводской КВ и без втулок... .
