Текущее время: 24 июл 2019, 12:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пара вопросов
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 16:13
Мотоцикл: Метис минска м103 и 3.112
Shuravi писал(а):
Да вот всё бы вам бить! Специальные съемники и запрессовки для кого существуют?!
Бить надо с умом. :!:
У некоторых просто нет возможности достать съемник.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 20:35
бить по КВ хоть с умом хоть без него,хоть слабо или сильно категорическизарещется! сколько раз можно говорить? съемники эти стоят копейки, нет в продаже? так можно же заказать у токаря и он сделает. нет нам надо быстрее собрать мотор,отъездить сезон-два и КВ почему-то начал стучать. потом виним во всем изготовителей запчастей и т.д. а то что у самих руки под ..... заточены не обращаете внимания.
думать иногда нужно
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 22:50
Мотоцикл: Минск 3.112.12
Еще вопрос,как лучше запресовывать подшипники и коленвал(все поэтапно)??
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 22:58
на КВ я подшипники с помощью алюминиевой трубочки(внутренний диаметр 20-21 мм, наружный 22-23 мм) напрессовываю. потом грею картер в духовке до 100 градусов, смазываю сальники масло и от руки вставляю в картер, потом КВ вставляю в левую половинку, а потом уже ставлю прокладку,накрываю правой половинкой(разогретой до 100 градусов) и забиваю центрирующие втулки. потом вкручиваю винты. сборка картера закончена.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 23:00
Сюда глянь -http://mmvz.boom.ru/stati/41.htm Очень подробно и грамотно изложено! Проще некуда. Да еще и с картинками.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 22:20
у меня тоже есть пара вопросов.поменял я поршень и кольца,поставил всё.Начал заводить,накачал бензин,завёл,через время накачанный бензин выгорает и мотоцикл глохнет.что это может быть???карб чистый!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 21:26
Wlad посмотри крачик))Ребят возник еще вопрос,как снять подшипники с кв подручными средствами???)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 21:32
есть специальные съемники. а подручными можно цапфы убить
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 21:37
Ну съемники мне никак не достать,может что посоветуете)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 21:44
у меня один раз такая фигня была, лопнуло внешнее кольцо подшипника,а внутренне осталось на цапфе КВ. я аккуратно маленьков болгаркой сделал надпилы и кольцо свободно стянул пассатижами
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 09:43
Вот здесь продают (в том числе, и по почте. Да и филиалы этой фирмы есть во многих городах.) недорогие,надежные и удобные съемники подшипников - http://www.sorokin.ru/catalog/75/253.html Есть в каталоге этой фирмы и другие инструменты и оборудование для ремонта мотоциклов. Всё - очень надежное и очень недорогое!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 15:12
читаем пункт правил №3.6.1. и делаем поправки. иначе удалю
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 20:01
не хотел создавать тему...у меня тоже вопрос...если юбка поршня в вмт закрывает впускное окно примерно на 1.5 мм..что с ней делать?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 20:05
Мотоцикл: Ява 633
положи еще одну прокладку под цилиндр, а там смотри по остальным окнам, или юбку сточи.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 20:06
а это никак не скажется на работе?
