Текущее время: 18 окт 2019, 08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как чистить глушитель?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 10:22
Мотоцикл: Минск 125
Шоб глушак почистить нужно смесь бензина и соляры 50:50(200 мл). Глушак снимаешь через заднее отверстие заливаешь смесь, поболтай, и поджигай. будет мини-взрыв. После этого соляру туда залей поболтай и вылей. Вместе с солярой кусочки гари выйдут.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 14:13
А ты сам этим способом чистил?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 19:15
Мотоцикл: Минск 125
Если честно, то нет. Мне про это мужик один рассказал (тока тогда он был пьяный)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 19:39
Есть более современный и культурный способ очистки глушителей: заливаешь в него (при плотно закрытом выходном отверстии) банку средства для очистки пригоревшего жира типа "Мистер Мускул" или "Силит". Тясешь хорошенько. Оставляешь на ночь в теплом месте. Утром промываешь большим количеством проточной воды. Проверено на практике. Нагар отделяется весь!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 18:04
Мотоцикл: МИНСК М125
как ваще лучше то прочичтить глушак
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 18:19
я тряпку пропитываю бензом и кладу в глушак, а потом поджигаю. несколько раз так и все. покрытие на глушаке цело.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 21:32
Завтра буду пробовать засунуть туда NaOH побольше, залить кипятком и оставлю отходить часа на 4. Птом промой Керхером. Думаю прочистится.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 21:35
прочистится но не все,так как струя не всюду будет попадать
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 21:43
Паяльная лампа не помогла, мот не пробил...так что будем пробовать более научный способ) Раствор NaOH при достаточно большой температуре и концентрации разъест там всё нафиг за несколько часов) Главн чтоб железо кушать не начал. А Птом просто керхером промыть от щелочи, и напором оттуда это гумно всё выбить)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 21:06
Мотоцикл: Минск 3.112 84г.
а после паяльной лампы, раскаленный глушак в воду опускал?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 21:43
Да ему пофиг венеки....он 30 лет на моте работал и не чистился - дошло до того что мот с ним перестал заводиться) Туда если лампочку опускать - там видно одну большую целиковую пробку грязи!
Сегодня засыпал туда NaOH, залил кипятком - сразу начало бурлить всё, и вытекать из другого конца какое-то черное гумно... так он постоял немного. Потом засыпал еще столькоже щелочи - залил просто теплой водой, отстоял часик, слил грязь. Потом промыл водой - вода уже вытекала желтенькая но без грязи. Самый прикол в том, что когда воду туда в глушак заливаешь, из другого конца не течет! это нормально? Течь начинает только спустя некоторое время, а потом воду, которая там застряла, оттуда еще долго выстукивать приходится.
+ обрезал немного под скос глушак, выкинул кКОНЕЦ флейты (трубочку с дырками). На днях буду пробовать)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 21:56
у меня тоже не вытекала паяльной лампой все нормально прочистил
а от того что обрезал глушак звук сильно не изменится чуть погромче будет по басистей на планету больше походить будет, хотя это еще глушаки разные бывают)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 22:08
А когда паяльной лампой прочистил, всё равно вода не вытекала? и ты как лампой чистил?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 13:27
вначале прогреваешь весь глушак снаружи (от этого завсит состояния хрома после прочистки) потом в глушак с обоих сторон огнем прям внутрь греешь греешь он начнет дымить черным дымом, так коптишь до тех пор пока почти всю гарь не выжгешь потом опускаешь его в холодную воду от перепада температуры оставшиеся гарь отойдет потом вытрехаешь
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 14:53
:mrgreen: паяльная лампа тухнет, когда внутрь вставляю)
