Текущее время: 20 май 2019, 08:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Замена колец
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 09:45
Муравей Т-200
если поршневая изношена, то кольца дадут временный эффект. они быстро износятся в этом случае. смотря как и сколько будешь ездить конечно.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 01:02
Мотоцикл: Минск 311211
вот и пришло время поршневую менять((вчера застучала!сколько обойдется замена прокладок сальников и подшипников? хочу капремонт сделать движку
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 09:32
Это смотря какие запчасти будешь использовать! Если китайские, то рублей в 700 уложишься. Если российские - то тысяч в восемь.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 17:23
это смотря еще что менять!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 21:20
Мотоцикл: Минск 3.112.12 http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?t=2677
у меня проблема такая:снял голову подвигаю поршень в ВМТ а он заподлицо с верхней кромкой цилиндра(((
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 21:37
Дык прокладку под цилиндр поставь.
Паронит 2мм.
[Tipchic] :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 21:48
Паранит 2мм.
Пара каких нит?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 21:52
ПАРАНИТ уничтожит вшей и гнид!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 23:19
Мотоцикл: 3112 92*
у меня болтается поршень и стучит в цилиндре))) из-за того что болтается)
тяга есть нормальная, поэтому не меняю. пробег 15000 на стоковом двигателе.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 00:06
Мотоцикл: ммвз 3.11211
ммвз 3.11212
у меня между головой и цилиндром стоит резиновая прокладка хорошо ли это?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 04:25
Эта прокладка не сам стык цилиндр-головка уплотняет, а лишь их по периметру плоскость "рубашки" цилиндра и нижнюю плоскость головки. Стык гильза цилиндр-головка уплотняется за счет упругой деформации мягкого сплава головки и твердой гильзы..
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 19:08
и что? не бьется об головку? нет? тогда не парься, у меня тоже заподлицо + еще днище вылазиет. у меня кольца новые(3 года) а поршинь убит в ДРЫЗГ! по крайней мере что есть у меня, ни у кого больше нету, щас нарисую что у меня: (внизу)
Может по рисунку не понятно, но около стопора кольцо начинает делать обходной путь вокруг него :D оно продолбило в поршне ямку примерно на 1мм!!! вниз!!! под стопор!))) єто капец! я такого еще не видел!)) но ОНО ездит мать её! :icon_peace )))) поршинь болтается как только угодно, и вверх-вниз, и влево-вправо, и вперед-назад, но оно реально ездит!!!))) поражаюсь єтой технике! ни какая хонда бы даже не чихнула!
Безымянный.JPG [ 4.62 КБ | Просмотров: 775 ]
