Текущее время: 20 июл 2019, 13:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена колец
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 18:38
Мотоцикл: Минск 311211
на сколько мотоцикл будет лучше ехать если кинуть новые кольца?
 Заголовок сообщения: Re: Замена колец
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 18:46
Муравей Т-200
компрессия улучшится, тянуть лучше станет и заводиться. кольца надо обкатывать 300-400 км.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 18:48
заводится он и так без нареканий!а вот когда с кем нибудь едешь на 3,4 передачи он уже дохнет на слабую горку
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 18:51
Муравей Т-200
это не только от колечек зависит.. на это и настройка карба влияет и зажигание.. может поршень придется менять. что угодно может быть.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 18:52
ну надеюсь поршень менять не придется!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 18:56
Муравей Т-200
какой пробег у мотоцикла? если поршень "балтается" в цилиндре то надо менять..
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 19:09
какой пробег я незнаю недавно купил мот этот!завтро разберу и посмотрю всё
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 19:17
Муравей Т-200
снимешь головку, подведешь к мертвой точке поршень и пошатай в стороны.. если большой люфт то думай о ремонте.. еще когда кольца снимешь, посмотри, какая у них толщина.. сколько должна быть не помню... лучше конечно заменить на новые..
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 19:50
Мотоцикл: ММВЗ 3.112 11
У меня задрало цилиндр с поршнем.Решил купить новые.Сколько км обкатывать?
Если видишь толпу «россиян», иди в любом направлении кроме двух: куда она идет, и откуда она пришла.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 20:02
Муравей Т-200
1500 км как минимум. без предельных нагрузок. не больше 50-60 км/ч. не перегревать ни в коем случае!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 20:31
если на 4 не тянет, значит менять поршневую
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 00:22
а расточку надо делать если новый поршень ставить?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 11:05
Баллы репутации: 10
Смотря в каком состоянии цилиндр у тебя,может он у тебя формы эллипса уже.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 11:57
Муравей Т-200
сними цилиндр и поршень поршень туда вложи. он должен под своим весом опускаться.. если застревает или не влазиет, надо растачивать.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 21:45
отпишусь!сёдня разобрал всё посмотрел в итоге оказалось что поршневая уже много отъездил но так как нет времени обкатывать я поменял кольца прокладки почистил от нагара поршень и все собрал в итоге ехать стал лучше
