Текущее время: 22 май 2019, 05:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: шатун с бронзовой втулкой
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 18:02
Мотоцикл: Минск 87 года
Китайкий мопед DELTA 72cc
Был мопед Рига 1 =)
мопед Верховына
Извиняюсь я может уже и задавал такой вопрос год назад. НЕо хотел спросить подойдет ли шатун с бронзовой втулкой к коленвалу с игольчатым подшыпником?
 Заголовок сообщения: Re: шатун с бронзовой втулкой
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 18:11
Полностью шатуны взаимозаменяемы
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 19:10
У меня есть коленвал от движка с круглыми крышками(82 г.в.) там стоит шатун с бронзовой втулкой, так там НГШ больше в диаметре и палец НГШ и сепаратор другой, там полики в сепараторе как бы распилены пополам.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 01:49
Был мопед Рига 1 =)
мопед Верховына
Нет они не идентичны :cry: :cry: сегодня розобрал, в шатуна с втулкой оверствие нижней части больше от отверствия другого шатуна :( голимо стольк мороки было, обидно... Я думаю завтра пойти в магазин подобрать игольчатый подшыпник в нижнюю часть шатуна по розмерам :) Как думаета есть такой от старых моделей минских??? Вы меня спросите зачем так е**ть мозг? :D Я просто слышал что з таким шатуном, мот будет круче набирать обороты и вообще мощности даст ему, можыте спорить сколько хотите :D :D Я ето обясно так, что например какой ногой бедет легче махать, большой или маленькой... Только хоть бы подошел подшыпник :roll: :roll: По ходу сеня не буду спать :)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 11:52
Я же говорил. А что шатун износился? Они крайне надежны, у меня шайбы которые удерживают шатун от перемещения стерлись за 15 ты.км., заменил и все, собрал на том же сепараторе. Плохо мотор не оборотистый, у него мощность 9,5 л.с. при 5500 об.мин.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 13:08
Был мопед Рига 1 =)
мопед Верховына
Б*я, не нашел в моем поселке игольчатого подшыпника. Но появилась идея попросвердливать маленькие дырочки в верхней части шатуна и пообчухивать болгаркой немного голову шатуна. Как демаебе не отвалится он при работе?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 13:11
Он у тебя что износился? или ты думаешь если заменишь подшипник НГШ, то мощности прибавится?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 13:39
Был мопед Рига 1 =)
мопед Верховына
Нет он норм, просто на шатуну из бронзовой втулкой мот будет круче подрывать, так как верхнее ушко на много легче и менше. Ему будет легче ним махать))) Калян, а ты как думаешь если на шатуну с игольчатым подшыпником насвердлить немного дырок то он выдержыт нагрузку?? Или как облегчить шатун?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 13:48
то что ты собираешься сделать, ты даже не почувствуешь отдачи. в ВГШ ссепаратором не насверлишь отверстий, он закален на всю глубину.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 18:56
Был мопед Рига 1 =)
мопед Верховына
А кто-то из вас облегчал шатун Минска?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 19:15
Совершенно бесполезное дело на стоковом моторе, облегчать надо когда коленвал облегчен поршень пилен с цилиндром.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 01:08
Я облегчил . я бы наоборот поставил с подшипником в места втулки , так как если палец в втулки подклинивает то тогда снашиваются бобышки поршня.Я себе сварил 1 шатун из 2 так как палец в поршне на 15 и верх от чз взял под подшипник.А так могу сказать, смотришь в нижнею дырку шатуна и если иголки подшипника расоеденины то там большой диаметр у шатуна . А пальцы у всех моих кв. одинаковые.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 01:09
а он и ставит с подшипником
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 02:33
Как то значит нетак понял эти слова.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010, 00:00
Мотоцикл: ммвз 31.12 , мопед Карпаты ,ява 638 ,12в
шатун минска выглядит у виде двутавра так вот можно спилить подчистить ребро со стороны впуска ,заточить мечом, тем самым улучшиться впуск, так как будет меньшее сопротивление воздуха, и шатун станет легче!!!!
