Текущее время: 26 мар 2019, 22:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 19:19
дык он за один день согреется. если схватывает, значит живой. Попробуй погрей цилиндр.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 22:45
Мотоцикл: Минск 1983 года выпуска 311.21
Кельт,ты сказал:"Диодный мост на выходы катушек зажигания и со свечой у которой зазор 0.6-0.7 мм и зимой и летом."
Какие характеристики диодного моста должны быть?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 22:50
диоды как в БКС(черный корпус). А так пойдут любые на 400-600 вольт, ток не важен. бери в пластиковом корпусе, маленькие. я из сгоревших БКС выпаивал.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 22:55
Или по другому КД105
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 22:58
ага
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 15:57
а к какой клемме нужно мост подключать?к З ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 17:57
там надо еще 2 обмотки зажигания отделить от световых.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 23:22
Калян.
А как их отделять?можно поподробнее!
и че такое надо делать когда мост на сигнал ставишь?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 23:55
находишь две катушки зажигания, снимаешь, провод с клеммой оставляешь. а жругой откусываешь от др. катушек. припаиваешь кусок 10см и выводишь на ружу. к клемме З и к этому огрызку подсоединяешь диодный мост на зажигание. на сигнял: паяешь диодный мост из диодов 15-20 вольт 5 ампер, подключаешь один конец на массу, другой на клемму О1. "+" на сигнал, "-" через кнопку на пульте.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 23:57
и после диодного моста на сигнал поставь коденсатор 50 вольт 1000-3000 мкф.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 10:52
У меня такой вопрос вот мотоцикл долго заводится...допустим завелся покатался ,заглушил и снова проблема не заводится че за х?!Посмотрел зажигание походу отсырело что делать и как с этим бороться?
Что не делается - все в Китае)))))))))))
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 10:55
Что ты смотрел? Что - "отсырело"? Искра имеется?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 10:56
Да есть вот щас буквально завел...он поработал я его заглушил...начинаю опять заводить...хер)ну искра естественно была
Зажигание кажется отсырело,но веть он завелся!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 12:38
Ты что вкладываешь в эту фразу: "Зажигание кажется отсырело"?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 13:02
Всмысле влага там есть.....
