Текущее время: 22 май 2019, 04:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 13:52
Я пытаюсь завести мотоцикл с толкача, но он просто издает хлопки и не заводиться.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 14:07
исчерпывающе. Как зажигание выставлено? Карбюратор настроен? Раньше работал?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 14:09
Мотоцикл: Минск_3.112.2_92
Пересос. Залило свечку. Закрой бензокран, выкл. зажигание, открой до отказа карб. и продуй двиг, плавно нажимая на кик. Потом вкл. зажигание и заведи, и кран открой)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 14:13
выставь зажигание, продуй карб и отрегулируй на изначально обогащенную смесь, проверь нет ли подсоса через прокладки, капни 5грамм под свечку :wink:
то,что меня не убивает - делает сильнее...
я узнал что у меня есть огромная семья...
дракон из семейства Гадов,рокер,металлист,патриот и агент ru-moto.ru
и студент МАМИ...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 14:17
пересос при толкаче? У меня такое было когда масло дряное залил в бензин, оно благополучно дало осадок который благополучно стек в карбюратор и не хотел оттуда выходить через жиклер. После полукиломерта на буксире чихая и фыркая мотор выплюнул эту дрянь и раскочерагился облаком дыма. Было это очень давно. Мой первый минск... э-эх...
Еще такое бывает когда зажигание очень рано или коммутатор полудохлый. Так же может быть пробита свеча. Датчик отжил свое. Первым делом я бы глянул зажигание, если все хорошо, то протер бы свечу и накапал под свечку бензину. вкрутил бы горемычную и потопал. Заведется - карб мудит.
ну, это отступление о своих детских ошибках. :lol:
А вообще, жду ответа на первые вопросы.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 14:20
Кельт правильно говорит. Нужно знать после чего он перестал работать или он вообще не работал.
Минск 3.11211
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 16:24
Ага, я как то поставил новую свечку и моц стал плохо заводится. (нормальную, мотоциклетную)
Очень легко было пересосать, потом приходилось дыргать раз по 15, прежде чем заведется.
Искра была норм.
А потом чет взял, да зазор уменьшил.
Как не пытался пересосать, все бестолку, заводится с первого пинка всегда. :D
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 16:30
регулировка зазора свечи это хорошо, но тут много тонкостей. Рекомендуется использовать тот зазор, который оговорен производителем. Чаще всего он колеблется в пределах 0.5-0.7 мм. Слишком маленький и слишком большой зазоры не дадут ничего хорошего. испытано. С маленьким двигатель хорошо заводится, но хреново едет, с большим - перебои в работе, если вообще работает.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 16:40
Мотоцикл: ММВЗ М-106
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
Кельт как понять ету фразу??
А по поводу свечей все ошибаются!Зазор нужно менять взависимости от погодных условий!
В летнее время зазор должен быть 0.7 макс0.8 а в зимнее время можно чтобы был 0.6 -0.5 не меньше.
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 16:52
Цитата:
Да просто вспомнил как мучался.
Евгений, насчет зазора есть истина в твоих словах. Но это еще и от зажигания зависит. Диодный мост на выходы катушек зажигания и со свечой у которой зазор 0.6-0.7 мм и зимой и летом.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 22:00
Кельт
какая разница, с толкача или с пинка.
Если мот. вчера заводился с полпинка, а сегодня вдруг нет, не обязательно сразу разбирать его.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 22:06
А я просил разобрать до винтика? Я сказал, мол, гляди зажигание(отсырело, сбилось,провод пробивает, свеча в нагаре,пробита или еще чего) и карбюратор(засрало, игла упала,воды попало, масло дрянь - отстоялось).
Да, разница между пинком и толкачем. Когда брат только купил свой минск, тот напрочь отказывался заводиться с пинка. Даже не схватывал. А стоило толкнуть... Буквально пол метра - сразу заводился.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 22:30
На свечках новыйх зазор около 1.5-2мм.
У мну на 1мм выставлено было примерно.
Вообще все на глаз.
Гаечным ключем треснул, завернул и поехал. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 23:19
У меня такая же хрень. Заводится с дырка а зато хрен едет. Ни хрена не пойму
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 23:20
зажигание и смесь.
